Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Ferramentas de Terraplanagem: Uso de Corredores em projetos de terraplanagem
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
rafaelcolucci
646 Exibições, 2 Respostas
Ferramentas de Terraplanagem estão presentes no Civil 3D 2017 e são extremamente importantes em diversos projetos de infraestrutura. Neste artigo mostrarei um simples exemplo de ajuste realizado em uma superfície com base em um Corredor.
ferramentas-de-terraplanagem-no-Civil-3D
Ferramentas de Terraplanagem e Corredores
Os Corredores são objetos utilizados em projetos lineares, ou seja, aqueles que possuem um Alinhamento base. A partir destes objetos é possível projetar estradas, barragens, canais e até mesmo ajustes de terreno e terraplanagem.
Uso de Seção Típica como Ferramentas de Terraplanagem
Para isso, basta que o usuário defina uma Seção Típica que esteja de acordo com as necessidades do projeto. Na imagem abaixo, apresento de forma detalhada a seção típica utilizada para ajustar uma Superfície no Civil 3D 2017.
Para a construção do corredor precisamos também de um Perfil Longitudinal ou Perfil Proposto (Greide), que é um ponto importante para o uso do corredor como ferramentas de terraplanagem, pois definirá as características verticais do objeto.
ferramentas-de-terraplanagem-se%C3%A7%C3%A3o-t%C3%ADpica
Perfil Longitudinal ou Proposto para uso de Corredor como ferramentas de Terraplanagem
 Como dito acima, o Perfil Longitudinal definirá as características tridimensionais do Corredor que será criado, assim, é fundamental ajustá-lo de acordo com as necessidades do projeto que está sendo desenvolvido. Na imagem abaixo apresento o objeto que foi utilizado neste exemplo.
perfil-utilzado-como-ferramentas-de-terraplanagem
Corredor utilizado como Ferramentas de Terraplanagem
Uma vez tendo todos os objetos em mãos é possível criar o Corredor que será utilizado como ferramentas de terraplanagem. Na imagem abaixo é possível visualizar o objeto de forma isolada, e assim identificar suas características.
corredor-utilizado-como-ferramentas-de-terraplanagem
Finalizando o projeto a partir de Superfície de Corredor
Uma das vantagens de trabalhar com Corredores no Civil 3D 2017 está na possibilidade de criar uma Superfície a partir deste objeto. Dentre inúmeras vantagens posso citar o cálculo de volumes e o ajuste de um terreno existente com base no Corredor que foi criado. Na imagem abaixo apresento uma comparação entre o terreno existente e o proposto a partir do uso das ferramentas de terraplanagem.
terreno-existente-antes-do-uso-de-ferramentas-de-terraplanagem
Na imagem abaixo é possível visualizar a imagem acima após a utilização de Superfícies de Corredor como Ferramentas de Terraplanagem, gerando assim um terreno ajustado às necessidades do projeto.
ajuste-do-terreno-a-partir-de-ferramentas-de-terraplanagem
Conclusão
Desta forma fica claro que Corredores devem ser amplamente utilizados como ferramentas de terraplanagem, ajustando terrenos em projetos de infraestrutura.
Em nossos próximos artigos mostraremos outros exemplos de projetos de terraplanagem que podem ser desenvolvidos no Civil 3D 2017 a partir de suas ferramentas de terraplanagem, assim, aproveite agora mesmo e faça cadastro em nossa Newsletter e curta nossa Fanpage no Facebook, para sempre ser informado em primeira mão das novidades.
Rafael Colucci
AprenderWeb | Facebook | LinkedIn
Comunidade de Usuários Autodesk - Português
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
Etiquetas (3)
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
clacampos
em resposta a: rafaelcolucci
Rafael,
Muito bom!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 3
Muito bom @rafaelcolucci, parabéns!
Anderson Santos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
