Compatibilidade entre InfraWorks 360 2016 e AutoCAD Civil 3D 2017
Este texto foi extraído originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Você gostaria de saber o formato de arquivo suportado no Civil 3D 2017 para fazer troca de dados com o InfraWorks 2016. Parece que há suporte apenas para o formato IMX.
Ao importar os dados do InfraWorks 360 2016 no AutoCAD Civil 3D 2017, o AutoCAD Civil 3D 2017 não suporta abertura de arquivo sqlite que foi produzido por InfraWorks 2016. Para visualizar ambas as opções, é preciso desinstalar o InfraWorks 2016 e instalar o InfraWorks 2017.
Compatibilidade entre o InfraWorks 360 e o AutoCAD Civil 3D para 2016 e 2017
Essa é a tradução do link acima:
"Tenho a versão de April 2016 do InfraWorks 360 (aka InfraWorks 360 2017) e do AutoCAD Civil 3D 2016 instalados no meu computador, e desejo trocar informações entre os aplicativos."
Esta situação se aplica a você? Aqui estão as respostas para a questão, e outras questões comuns sobre o trabalho com o InfraWorks 360 e o AutoCAD Civil 3D:
DEFINIÇÕES
Os propósitos do InfraTip:
DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO
TRAZENDO DADOS DO INFRAWORKS 360 PARA O AUTOCAD CIVIL 3D
Qual é a diferença entre o IMX e os dados do SQLITE no InfraWorks 360?
Se você selecionar os dados SQLITE do InfraWorks 360, você pode especificar a extensão na área de seleção na janela Open InfraWorks 360 Model. Você pode usar toda a extensão do modelo do InfraWorks 360 ou especificar uma área de interesse mais precisa.
Consulte : To open InfraWorks 360 model data in AutoCAD Civil 3D para mais informações. Quando você exporta dados IMX do InfraWorks 360, você tem a opção de definir o sistema de coordenadas. (este deve combinar com o seu sistema de coordenadas do desenho do AutoCAD Civil 3D), e especificar a extensão no InfraWorks 360, mas não no AutoCAD Civil 3D.
Posso trazer meus dados do InfraWorks 360 2017 para o AutoCAD Civil 3D 2017?
Sim. Ambos formatos IMX e SQLITE são suportados.
Posso trazer meus dados do InfraWorks 360 2017 para o AutoCAD Civil 3D 2016?
Sim e não. O AutoCAD Civil 3D 2016 pode importar dados IMX que foram criados no InfraWorks 360 2017. Contudo, você não pode conectar um arquivo SQLITE para o projeto do InfraWorks 360 2017 usando o Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 ou anterior.
Posso trazer meus dados do InfraWorks 360 2016 para o AutoCAD Civil 3D 2017?
Sim. O IMX é suportado. Contudo, você não pode conectar um arquivo SQLITE para o projeto do InfraWorks 360 2016 usando o Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017.
Posso trazer meus dados do InfraWorks 360 2016 para o AutoCAD Civil 3D 2016?
Sim. Ambos os formatos IMX e SQLITE são suportados.
TRAZENDO DADOS DO AUTOCAD CIVIL 3D PARA O INFRAWORKS 360
Qual é a diferença entre os dados do IMX e do DWG do AutoCAD Civil 3D?
Você pode importar um arquivo DWG do AutoCAD Civil 3D usando o local or cloud processing, o InfraWorks 360 vai reconhecer diferentes tipos de objetos de modelo e traduzi-los para as classes correspondentes do InfraWorks 360.
Para alinhamentos de rodovias e corredores um arquivo DWG do AutoCAD Civil 3D vai se transformar em roads, coverages, e terrain surfaces. Quando você importar um arquivo IMX que foi exportado do AutoCAD Civil 3D o InfraWorks 360 vai lhe permitir escolher os tipos de dados a importar, contudo corredores não terão estilos de cobertura mapeados para eles quando você importar o IMX.
Consulte: Importing AutoCAD Civil 3D Data - DWG or IMX? Para mais informações.
Posso enviar meus dados do AutoCAD Civil 3D 2017 para o InfraWorks 360 2017?
Sim. Ambos os formatos IMX e DWG são suportados. Você pode processar os dados do AutoCAD Civil 3D DWG localmente ou na nuvem. Para processar localmente você precisa ter o InfraWorks 360 2017 e o AutoCAD Civil 3D 2017 instalados, e habilitar a importação do AutoCAD Civil 3D nas opções do InfraWorks 360. Se o AutoCAD Civil 3D não estiver instalado você pode processar os dados do DWG do AutoCAD Civil 3D na nuvem.
Posso enviar meus dados do AutoCAD Civil 3D 2017 para o InfraWorks 360 2016?
Sim. Ambos formatos IMX e DWG são suportados.
Posso enviar meus dados do AutoCAD Civil 3D 2016 para o InfraWorks 360 2017?
Sim. Ambos formatos IMX e DWG são suportados. O InfraWorks 360 2017 pode importar dados IMX que foram criados em qualquer versão do AutoCAD Civil 3D (2017 ou anterior). Contudo a opção de processar os dados do AutoCAD Civil 3D localmente só está disponível se uma versão correspondente do AutoCAD Civil3D estiver instalada no mesmo computador que o InfraWorks 360. Por exemplo você não pode conectar diretamente um desenho DWG do AutoCAD Civil 3D 2016 usando o Autodesk InfraWorks 360 2017. Se o AutoCAD Civil 3D 2017 não estiver instalado, você pode processar o DWG do AutoCAD Civil 3D DWG na nuvem.
Posso enviar meus dados do AutoCAD Civil 3D 2016 para InfraWorks 360 2016?
“Como uma melhor pratica é recomendado instalar a versão mais recente de ambos o InfraWorks 360 e AutoCAD Civil 3D de forma que você poderá aproveitar todas as funções de troca de dados entre as aplicações “
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Eduardo.Soethe. Ir para Solução.
Teria algum service pack para linkar o autocad civil 3d 2015 com o infraworks 2017 ?
@leofbn não, e acho que não terá
Tente atualizar sua versão ou utilize as saidas .IMX do infraworks para puxar no civil.
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Olá pessoal boa noite!
Instalei o Cad 17 e quando clico para abrie aparece a seguinte mensagem:
"O programa não pode ser iniciado porque está faltando AcGe21.dll" e "Acdb21.dll...
gostaria que me ajudassem, sou estudante do 3º periodo de Eng. Civil e preciso fazer um trabalho de topografia!
Grato!
Olá Odair
Bem vindo a Comunidade Autodesk!
Veja neste link possíveis causas para o seu problema.
Temos um forum dedicado a questões de instalação, você pode colocar suas duvidas lá também. Veja no link:
https://forums.autodesk.com/t5/instalacao-e-ativacao-portugues/bd-p/328
Claudia Campos
Eduardo, estou importando meu projeto do AutoCad Civil 3d para o infraworks 360, porém na parte indicada na imagem ele não está indo como pista e nem com a inclinação adotada na pista.
Existe alguma solução para isso ?
Pelo que percebi isso ocorre em todos os trechos onde a pista que criei fica linkada com uma polilyne.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
