Bom dia,
gostaria de saber se alguém pode me ajudar, estou desenvolvendo um projeto de terraplanagem e ao gerar as intersecções, as mesmas apresentaram um erro que não tenho ideia de como corrigir, ou então a causa deste erro.
Em anexo a situação em que se encontra.
Se alguém puder ajudar, fazendo o enorme favor, ficarei muito grato.
Att.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Anderson_Santos. Ir para Solução.
Olá @gndc93, aparentemente sua interseção está correta,se entendi bem o erro que você fala são as linhas paralelas que aparecem no momento da criação das interseções, caso seja isso, essas linhas são alinhamentos auxiliares que são criados automaticamente, você pode alterar o estilo para que os mesmo não sejam visualizados
Logo quando lançou esse comando no Civil 3D fiz um tutorial a respeito
se quiser dar uma olhada o mesmo está em anexo.
Anderson Santos
Olá @gndc93,
Conseguiu resolver as intersecções com as recomendações do @Anderson_Santos ?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Bom Dia @Anderson_Santos, no caso o erro realmente não esta na intersecção e sim na projeção dos taludes, nos dois casos eles não estão condizentes com a situação que seria correta, tem alguma ideia de como eu possa corrigir sem oculta-los?
Muito obrigado pela ajuda!
Att,
Guilherme Nunes
Olá @gndc93,
A principio isso ocorre por:
Verifique essas informações e caso queira fornecer o arquivo para avaliar melhor pode enviar para o e-mail
andersonagrimensura@yahoo.com.br
Anderson Santos
@gndc93 no tutorial do @Anderson_Santos
Está explicando que você deve configurar as Assemblies antes e selecionar elas uma a uma na configuração do Corridor Regions.
Feito isso não há problemas
Att
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
