Boa tarde!
Estou com duvida em relação ao calculo de volume do assoreamento, pois si trata de obra de dragagem.
Os cálculos de volumes tem que ser por superfície, não podendo usar volume por seções.
Tenho que separar volumes dragados dentro do projeto, fora do projeto e assoreamento.
Como é que faço para obter esse volume do assoreamento, segue arquivo com superfície de projeto, primitiva, medição dia 1511 e medição dia 2012.
Desde já agradeço atenção e ajuda d todos.
wnovaisr@gmail.com
Att,
@wnovaisr
A sua dúvida é fazer o volume entre duas superfícies?
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
