Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Transformar todos elementos do Civil 3D tudo em Blocos.
5 RESPOSTAS 5
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 6
Eduardo.Soethe
1042 Exibições, 5 Respostas
Bom, geralmente quando queremos passar nosso projeto para um cliente e outro profissional, e precisamos "explodir" e exportar para o CAD.
Se torna um processo que nem sempre dá certo, vai errado, tenq limpar muita coisa, ou não exporta. Bom acontece de tudo né!
Tem um comando ótimo para fazer isso, sem precisar exportar!
Basta abrir seu arquivo que queira transformar em AutoCAD, e dar um Save as.. (Salvar como)
Geralmente coloco ACAD na frente do nome.
Feito isso, vc esta com dois arquivo, um original que está protegio e outro que vamos transformar.
De o comando:
AECOBJEXPLODE
Aparecerá uma janela como esta
Dê OK.
Após isso vai no Toolspace e delete cada elemento do Civil Manualmente, estou vendo uma forma de selecionar todos AEC (elementos do Civil) para deletar automaticamente.
Valeu pessoal!
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Autodesk Community
5 RESPOSTAS 5
Mensagem 2 de 6
neyton_
em resposta a: Eduardo.Soethe
Em lisp, só pra selecionar, ficaria:
(defun c:aeccselectall ( / ss)
( setq ss ( ssget "X" ' ( ( 0 . "aecc_*"))))
( sssetfirst ss ss)
Utilidades mil
Mensagem 3 de 6
Eduardo.Soethe
em resposta a: neyton_
Neyton, solucionou a etapa final.
Valeu
Autodesk Community
Mensagem 4 de 6
é no mínimo inaceitável que precise criar ganbiarras para exporta do C3d para o autocad , sendo que as duas são praticamente da mesma plataforma.
a Autodesk já deveria ter consertado isso.
Mensagem 5 de 6
@jeffersinsilveira entendo sua indignação como tb gostaria que fosse assim. Mas infelizmente esse processo não é gambiarra e sim o processo mesmo de transformação.
Como usuário final vc pode reportar esse problema diretamente ao suporte da revenda e o mesmo passa para a Autodesk sendo assim cria do uma solicitação formalá de um usuário. Ou encaminhar para o fórum de ideas aqui do fórum em inglês.
Autodesk Community
Mensagem 6 de 6
concordo plenamente contigo
penso que já era tempo da Autodesk resolver estas situações
Como é possível ao fim de tantos anos e ainda acontecer os mesmo erros na exportação?
não se compreende
Alfredo Castro
http://topografiacastro.blogspot.pt/
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
