Bom, geralmente quando queremos passar nosso projeto para um cliente e outro profissional, e precisamos "explodir" e exportar para o CAD.
Se torna um processo que nem sempre dá certo, vai errado, tenq limpar muita coisa, ou não exporta. Bom acontece de tudo né!
Tem um comando ótimo para fazer isso, sem precisar exportar!
Basta abrir seu arquivo que queira transformar em AutoCAD, e dar um Save as.. (Salvar como)
Geralmente coloco ACAD na frente do nome.
Feito isso, vc esta com dois arquivo, um original que está protegio e outro que vamos transformar.
De o comando:
AECOBJEXPLODE
Aparecerá uma janela como esta
Dê OK.
Após isso vai no Toolspace e delete cada elemento do Civil Manualmente, estou vendo uma forma de selecionar todos AEC (elementos do Civil) para deletar automaticamente.
Valeu pessoal!
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por neyton_. Ir para Solução.
Neyton, solucionou a etapa final.
Valeu
é no mínimo inaceitável que precise criar ganbiarras para exporta do C3d para o autocad , sendo que as duas são praticamente da mesma plataforma.
a Autodesk já deveria ter consertado isso.
concordo plenamente contigo
penso que já era tempo da Autodesk resolver estas situações
Como é possível ao fim de tantos anos e ainda acontecer os mesmo erros na exportação?
não se compreende
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
