Bom dia,
Estou fazendo um projeto de sinalização e trabalho com blocos dinâmicos para meus objetos (no caso, as placas de sinalização).
O que eu preciso fazer é encontrar um jeito de referenciar esses blocos ao meu alinhamento (estaqueamento)
Exemplo:
Anexei uma imagem onde mostro uma placa alinhada ao meu estaqueamento.
O que eu preciso é que esse bloco esteja REFERENCIADO ao meu alinhamento, a ponto de se eu buscar por aquele bloco ele me diga em qual estaca do meu alinhamento ele se encontra.
Caso eu busque o bloco A-1 por exemplo, gostaria que ele me mostrasse ou referenciasse esse bloco a estaca em que ele está.
Isso ajudaria MUITO para geração de notas de serviço e quantitativos.
Aceito qualquer ideia ou sugestao.
Abraço
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Eduardo.Soethe. Ir para Solução.
Boa noite.
Bom esse foi uma das aplicações que fiz e depois o Pedro adicionou no kit Brazil do Civil 3D 2016
Template usado:
_AutoCAD Civil 3D 2016_BRA (DER).dwt
Veja o vídeo de como utilizar:
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/84e782bf-db0b-4bc6-952c-d3d2001f32df#
Espero ter ajudado!
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Boa noite Eduardo,
Bem bacana esse processo com as placas. Pelo que eu entendi tratam-se de labels já padronizadas conforme padrão brasileiro.
Será que é possível importar estes estilos de labels para o template da nossa empresa? Ou tem algum objeto novo associado que não dá para importar?
Abraço,
Boa noite.
Você pode pegar o arquivo .dwt abrir salvar como... com outro nome porém em .DWG
Basta abrir a template da sua empresa ou outra desejada e dar o comando INSERT, busque o arquivo que salvou e mande inserir.
Pronto, irá incorporar.
Nossa, é exatamente o que eu buscava. Isso vai ajudar muito em geração de nota de serviço.
Pelo visto eu posso customizar os labels com os blocos que eu já tenho (padrão DAER/DNIT).
Que maravilha.
Muito obrigado!
EDIT: quanto a placas indicativas (que tem texto variável sempre), como vocês estavam trabalhando?
Perera
Por favor marque como Aceitar Solução no botão VERDE.
Obrigado
Feito.
Por favor, crie outro tópico que te respondo e faço um vídeo!
Boa tarde Eduardo!
Consegui colocar as placas direitinho no projeto, mas tem como fazer uma tabela ou um relatório das placas que coloquei? Tentei usar o extract data, mas ele não identifica o número da placa. Você poderia me ajudar nisso?
Grata,
Jéssica Pontes
Olá Jéssica, gerencio o projeto de desenvolvimento de um plug-in que em compatibilidade com o C3D faz varias automatizações para projeto de sinalização, como calculo de quantitativo, geração de listagens (vertical, horizontal e outras) vinculadas ao C3D, entre outras. Ou seja, com o nosso plugin automaticamente é gerada uma nota de serviço em Excel (planilha formatada e pronta para ser impressa) com tudo o que foi colocado no projeto do AutoCad.
Para conhecer melhor acesse nosso site: https://www.seabrasolucoes.com.br/
Bom dia, como falei com a Jéssica, gerencio o projeto de desenvolvimento de um plug-in que em compatibilidade com o C3D faz varias automatizações para projeto de sinalização, como calculo de quantitativo, geração de listagens (vertical, horizontal e outras) vinculadas ao C3D, entre outras. Ou seja, com o nosso plugin automaticamente é gerada uma nota de serviço em Excel (planilha formatada e pronta para ser impressa) com tudo o que foi colocado no projeto do AutoCad.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
