Projeto de Terraplanagem no Civil 3D pode ser desenvolvido a partir de inúmeras ferramentas.
Feature Lines, Corredores, Breaklines! São tantas opções que o usuário às vezes se pergunta se o Civil 3D é realmente o software indicado para isto.
Neste texto pretendo mostrar para vocês um pequeno tutorial sobre as ferramentas fundamentais de um projeto de terraplanagem no Civil 3D.
Além disso, pretendo fornecer algumas dicas para os usuários que ainda não utilizam o software sobre como começar este tipo de projeto.
Ao final falaremos sobre uma Super Promoção para vocês!
Projeto de Terraplanagem no Civil 3D, pode onde começar?
Antes de começar qualquer projeto de terraplanagem no Civil 3D você deve fazer a si, ou a sua equipe algumas perguntas, que por sua vez irão nortear os próximos passos à serem realizados.
É claro que existem muitas outras perguntas que podem ser realizadas.
Mas as apresentadas acima lhe mostrarão se apenas o uso de Feature Lines poderá solucionar todos os seus problemas, ou se alguns corredores precisarão ser construídos.
O nível de complexidade do seu projeto estará diretamente relacionado com o uso de Feature Lines e Corredores, então é fundamental saber onde e como utilizar cada um deles.
Informações fundamentais em Projeto de Terraplanagem no Civil 3D.
Uma vez que você já identificou o nível de complexidade do seu projeto e tem em mente os próximos passos à serem dados, é necessário separar algumas informações fundamentais.
Dentre elas podemos listar.
Tais informações são de suma importância pois também auxiliarão na definição das características do objeto de terraplanagem que será criado.
Organização das informações de um projeto de terraplanagem no Civil 3D
Como visto acima, muitas informações serão necessárias em um projeto de terraplanagem no Civil 3D.
E a organização, ou falta dela, influenciará diretamente no tempo necessário para sua elaboração assim como no surgimento de pequenos problemas.
E tenha em mente, que estes pequenos problemas é que dificultarão o trabalho que será realizado.
Criação de um simples objeto de terraplanagem no Civil 3D.
Agora que você entende um pouco melhor sobre as ferramentas que auxiliam a elaboração de um projeto de terraplanagem no Civil 3D ensinarei a criar um simples objeto utilizando Feature Lines.
Na imagem abaixo é possível visualizar os limites do objeto traçados a partir de Polylines.
Objeto que será transformado em Feature Line.
Para que seja possível aplicar as ferramentas de Grading utilizadas em projeto de terraplanagem no Civil 3D é necessário que os limites sejam transformados em Feature Lines.
Para isso utilizaremos a opção Create Feature Lines from Objects.
Opção que transforma objetos em Feature Lines no Civil 3D.
Uma vez que o objeto é selecionado a Janela de criação da Feature Line será apresentada.
Janela de Criação da Feature Line.
Agora o objeto foi transformado em Feature Lines podemos prosseguir com o projeto de terraplanagem no Civil 3D.
Para isso, basta acessar a ferramenta Grading Creation Tools no conjunto de ferramentas localizado na guia Home da Ribbon.
Ferramentas de criação de objetos de terraplanagem.
Uma vez selecionada a opção Grading Creation Tools um grupo de ferramentas será apresentado.
Ferramentas utilizadas em Projeto de Terraplanagem no Civil 3D.
Neste ponto será necessário um Grupo de Grading, selecionar a Superfície e o método de criação do objeto.
Uma vez que o método utilizado para criação do objeto de terraplanagem foi definido selecione a opção Create Grading.
Seleciona a opção Create Grading.
O software solicitará que selecione a Feature Line e se a terraplanagem será interna ou externa ao limite definido.
Durante a criação do objeto o Civil 3D perguntará se a criação do Grading envolverá todo limite da Feature Line e a declividade dos taludes.
Projeto de Terraplanagem no Civil 3D finalizado
Uma vez que o procedimento for finalizado o objeto será apresentado.
Projeto de Terraplanagem no Civil 3D finalizando após o procedimento.
Simples não foi?
É claro que existem muitos outros projetos que podem envolver procedimentos mais complexos, mas seguindo estas dicas a complexidade diminuirá.
Além de todas as informações apresentadas neste artigo vou também deixar o link para uma Super Promoção.
Nosso curso de Criação de Rotatórias utilizando o Vehicle Tracking estará até o dia 10 de Fevereiro por metade do preço!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
