Boa tarde galera.
Estou fazendo um trabalho e no mesmo tenho mts bermas. Mas o subassemblie que estou usando não faz mais que 3 bermas (conforme figura abaixo).
Gostaria de saber qual método eu posso fazer para que ele faça quantas bermas forem necessárias e já saia com os números da NS.
Grato
Fabiano
Beta Engenharia
Olá!
Você precisa abrir o .pkt no Autodesk Subassembly Composer na versão 2016 (tem que ser esta) e trabalhar com a ferramenta Loop Geometry. Com este recurso você determina uma condição de repetição de comportamento dos 2 links anteriores de acordo com seus parâmetros de geometria até atingir o terreno, esta é a forma mais fácil e prática. Caso você não tenha o SAC 2016 e sim as versões anteriores então deve ir no final do fluxograma e criar Auxiliary Links e Points criando níveis de taludes e banquetas quantas vezes desejar, porém neste caso você não teria como condicionar isso "infinitamente" ,só com a atualização do 2016. O que compromete um pouco é fazer a NS por Visual Basic.
Veja o vídeo demonstrativo com a explanação.
Off course. Remembering that this subassembly has only one side (left) customized. Furthermore I didn´t fix target on surface neither more than five repetitions for looping, or codes for points. It´s just simple example.
Thanks.
Boa tarde Tiago, então consegui resolver sim. Na verdade o Pedro me enviou um arquivo em PKT que tem várias bermas.
Mas valew pelo vídeo, estou aproveitando mt bem ele!
Abr's
Tiago, boa tarde.
Segue um pkt que tem opção de várias bermas automáticas.
Este pkt foi me fornecido por responsáveis da autodesk.
Att.
Fabiano
Caros
Segue abaixo o link para o nosso blog onde estamos disponibilizando uma nova subassemblie com 12 banquetas.
http://infrabrasil.autodesk.com/blog/2015/07/documenta%C3%A7%C3%A3o-country-kit-brazil-2016.html
Aqui temos um video mostrando como criar toda a Nota de Serviço padrão DER-SP no AutoCAD Civil 3D 2016
@pedro_soethe , o link para o download dessa nova subassemblie ainda está disponivel?
Pergunto pois estou com um problema.
Estou ampliando uma rodovia existente e, portanto, ela já tem um talude. Eu preciso criar banquetas para ajudar na execução, só que com o talude já existente o meu corte seria "para baixo". Não sei se me fiz entender.
Alguma ideia de como fazer?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
