Bom dia estou com dificuldades ao gerar seções transversais em um layout. Veja tenho um projeto de loteamento e gostaria de otimizar o meu projeto de terraplenagem, criei seções transversais na escala de 1/200 e desejo representa-las em um a prancha A1 (841x594 mm) , então eu costumava a gerar as seções no MODEL e depois inserir a prancha A1 ( VER FOTO 01). Até ai tudo bem plotava e conferia no escalímetro e estava tudo ok.
Mais como eu disse eu pretendo otimizar o projeto, pois assim perdia muito tempo enquadrando as seções dentro desse formato , fazia tudo de forma manual.
Criei um dwt com o Formato do layout em A1 e View Port na escala 1/200 ( fator 5xp) configurada para sections .(FOTO 02)
O problema começa ai quando ele faz a transição do Paper space para MODEL ele vem em um fator 1000 (foto 03) que inviabilizar a minha otimização
existe alguma forma de ajeitar isso ?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por rafaelcolucci. Ir para Solução.
Olá Jefferson, tudo bem?
Observando suas imagens, notei que quando configurou a escala da Viewport escolheu 1:200.
E embaixo está 5, quando deveria estar 0,05.
Tente isso e veja se dá certo.
Caso sim, marque como solução, e se não der certo entre em contato novamente.
Forte abraço meu amigo.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
