Olá pessoal,
Estou estudando a integração entre o Revit e o Civil3D, utilizando arquivo ADSK para importar modelos elaborados no Revit para o Civil3D.
A importação ocorre sem problemas porém estou em dúvida sobre a possibilidade de utilizar building sites como elementos para serem visualizados em seções e perfis. Essa abordagem é possível? Há alguma outra maneira que costumam fazer?
Obrigado.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Eduardo.Soethe. Ir para Solução.
João,
Este pode ser um caminho, mas voce pode trabalhar com as coordenadas compartilhadas e vai conseguir posicionar o modelo do Revit no Civil 3D através das coordenadas. Eu fiz um tutorial sobre isso há algum tempo esta na versão 2012 do Revit se não me engano, mas não houve muita alteração nisso de la para cá. Espero que ajude. Segue em anexo.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Claudia, obrigado pela resposta.
Sobre trabalhar na mesma base topográfica já estamos em um bom estágio mas achei bastante interessante seu material.
A importação do modelo do Revit no Civil3D estou realizando através de arquivos ADSK, já nas coordenadas corretas.
Porém, a importação ocorre como um elemento BUILDING SITE no Civil3D, ficando inclusive dinâmico desde que atualize o arquivo de referência.
O que gostaria de fazer é utilizar o BUILDING SITE criado para apresentar nas seções e perfis do Civil3D.
O ideal é que possa utilizar o próprio BUILDING SITE e não explodindo e depois projetando os objetos para as vistas de seções e perfis, pois assim não perco a referência caso ocorra atualizações.
Bom dia @joaolgmartins e @clacampos
Infelizmente está opção não é atendida pelo Civil 3D, seria uma otima opção isto ser levado ao Forum de ideias e implementações da Autodesk.
Poderá registra sua ideia aqui:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-ideas/idb-p/31/tab/most-recent
Att
Eduardo Soethe Cursino
Civil Eng. | BIM Specialist
Soethe Cursino Consultoria | BIM for Infrastructure | LinkedIn
Autodesk Certified BIM Specialist: Road and Highways Solution
AutoCAD Civil 3D Certified Professional
__________________________________________________________________________
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma reposta e Kudos de gostou.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
