Estimada Comunidad!
Vengo con una pregunta un poco inusual pero interesante.
Verán, tengo una obra lineal con tres regiones. La primera y la ultima las tengo bien definidas por el ensamblaje y los objetivos, pero la del medio (longitud 50 m) quiero que sea una transición lineal entre las otras dos. No se como definirla para lograr esto, ya que no me sirve seguir el ensamblaje y no colocar ningún objetivo.
Desde ya muchísimas gracias
Hola @lfcerutti.
Seria bueno si pudieras subir tu archivo.
saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
hola compañero podrias Trabajar con el Assemblie Basiclane Transition, y definir en planta por un 3D polyline O un features lines para poder cubrir esa Zona de transicion, simple te dejo un video en referencia compañero.
Saludos, referente a tu caso, si tienes dos regiones de obra lineal, y cada una con un ensamblaje distinto, y deseas que haya una transición entre ellas de forma recta y que no haya mucha diferencia entre las secciones típicas, te diría que pruebes dejando en blanco la parte o región del medio (longitud 100m) o mejor eliminala, en la cual sería la transición entre las regiones de los extremos, y analiza como te muestra el resultado y ver si es lo que necesitas como transición...
Ahora, realizando lo anterior, para tener una mejor visualización de dicha transición, debes de crear la sup de obra lineal, ya que si dejas solo la obra, verás una región vacía y no la transición, por ello deberías de crear la sup de obra para ver la transición, ACLARO QUE ESTA ES UNA TRANSICIÓN SIMPLE entre dos secciones tipo de forma recta...
Te dejo un video referente a un caso similar para que lo puedas analizar y ver si te ayuda a encontrar la solución de tu caso, revisa apartir del min 4:50...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
La manera correcta de hacer transiciones, es mediante un subensamblaje personalizado en SAC que esté adaptado para hacer la transición.
En la paleta de herramientas de Civil 3D, hay algunos que hacen transiciones pero falta saber si cumplen con tus expectativas. (en inglés están llamados como "transition"..)
