AMIGOS, MUY BUENAS TARDES!!!
AQUÍ ADJUNTO UN MODELO EN IMAGEN A LO QUE QUIERO LLEGAR CON MI ARCHIVO, ESPERO RECIBIR SU APOYO DEL PASO DE COMO LLEGAR A LO QUERIDO, DE ANTEMANO AGRADECERLES POR SU APOYO Y UN SALUDO POR SU GRAN APORTE Y PEDIDO DE ESTE POST AL INGENIERO ALEXANDER DE LA CIUDAD DE LIMA....
EL OBJETIVO ES DE REPRESENTAR EN LA TABLA EL CORTE Y RELLENO DE
BERMA CENTRAL
VEREDAS
CARRILES
Y EN EL GRÁFICO DE LA SECCIÓN TRANSVERSALES IDENTIFICAR CON COLORES DISTINTOS (AL IGUAL QUE LA IMAGEN QUE ADJUNTO)
UN GRAN SALUDO Y BENDICIONES, DESDE LA CIUDAD DE HUACHO!!!1
Hola estimado @Anonymous
Todo lo que requieres puedes hacerlo en Civil 3D creando materiales y definiendo el área a través de la comparación de superficies. Por lo tanto en lo que debes concentrarte es en crear las superficies que van a delimitar cada uno de esos elementos: bermas, veredas, carriles, etc. Todo esto es posible cuando vas creando distintas superficies a partir de la obra lineal. Esta es un área no muy explorada, pero Civil 3D te permite crear una superficie para cada uno de los elementos y si tuvieses problema en alguno, puedes utilizar la superficie TOP y DATUM y definir un límite o contorno ajustando a la parte que realmente necesitas (Más abajo te dejo algunos links donde muestro el proceso a mayor detalle). Por ejemplo:
También es posible que crees superficies definiendo los códigos, vínculos que tú desees, sólo ve añadiendo el indicado:
Posteriormente ve añadiendo los contornos correspondientes para cada una de las superficies de tu interés:
Con lo anterior, tendrás solamente que definir en la conformación de áreas de corte y terraplén los límites correspondientes a la estructura que deseas formar, de tal manera que estos puedan reflejarse en la tabla como materiales independientes. Me parece que para tener corte y terraplén necesitarás comparar estas superficies con la superficie terreno. Te dejo algunos links de comentarios donde he detallado este proceso que podrá serte muy útil para la sugerencia que te dí. Saludos.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/volumenes/m-p/7168442#M12334
Van Miguel M.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia | LinkedIn | YouTube | Contributions | Facebook
@Anonymous te respondí en tu otro post pero aquí te dejo la información just in case....
Tenia un poco de tiempo en la oficina así q aquí te dejo tu archivo con la información q necesitas.
Solo actualize el CORRIDOR CUADRA 1, abre las propiedades del corredor para q veas q fue lo q hice y lo repitas en los demás, tuve q crear un subassembly nuevo para las veredas ya q el q tiene C3D no me daba la información como la necesitabas.
Aquí te anexo el PTK, y el archivo q utilice, todo esta creado en C3D 2018 y ASC 2018
Tatiana Machado
BIM Manager/ Autodesk Certified Instructor
Blog | Twitter | LinkedIn
InfraWorks Ambassador
