Buenas a todos. Tengo una obra lineal generada que plantea el siguiente problema: una vez generada la superficie de Subbase con código Intersección para contorno, el programa genera la superficie pero solo en algunas partes, en otras no las genera. ¿A qué puede ser debido?
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
Resuelto por fid14. Ir a solución.
Te dejo una imagen en referencia.
PD:
Si la infomacion es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la infomacion da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
Apoya no Omitas el mensaje, es nuestra Motivacion el que apoyes con un Kudo o Aceptes como SOLUCIÓN.
Gracias Yoffre por contestar. He estado probando con los datos de la imagen que adjuntas y cuando lo hago tal cual, añadiendo Datum, directamente deja de verse la superficie, incluso habiendo aplicado en comando REGEN.
Si en cambio sigo utilizando Subbase, aún aplicando una línea de rotura y Vínculos inferiores nada cambia. ¿Podrías enviarme el dwg si has podido corregirlo? Quizá sea por el Country Kit.
Gracias a ti también por contestar, Fid14. También he probado tu configuración y no lo consigo. ¿Podrías enviarme el dwg con tu configuración? Es raro que no se haya corregido.
He conseguido que a partir del código Intersección se visualice la superficie. Pero, si lo hago a partir de ese código, se me definirían correctamente los cálculos de volumen de tierra? Porque imagino que utilizando este cofigo no me tendrá en cuenta el volumen de tierra de la sub-base, etc.
Revisalo te adjunto tu archivo.
Gracias por la demostración. Sin embargo, he observado el vídeo y te sucede lo mismo: las curvas de nivel no se generan por toda la alineación a ambos lados de la misma. ¿Esto es normal? ¿Por qué se generan en unos tramos y en otros no?
Saludos.
En algunos tramos no se genera talud debido a que el aseemblie basicside... toca muy cerca del surface debido a ellos no tienes cortes o relleno muy grandes, no es que no se genere se genera pero son muy pequeños es por ello tu preocupación.
PD:
Saludos, al hacer el respectivo calculo de volumenes o movimiento de tierra, tomará en cuenta en base a los codigos que hayas elegido para la creación de la sup de obra lineal, ya sea hacia arriba o abajo (corte o relleno) de material en las secciones transversales...
Ahora si tu intención es saber corte y relleno en las secciones, deberías de usar criterio de cubicación como desmonte y terraplen, las cuales trabajan con sup como la TN y SUP OBRA, ver img de referencia:
Ahora, si deseas saber las áreas de tu sección vial, deberías de usar criterios de cubicación como lista de materiales, o sino crear un nuevo criterio segun tu conveniencia, ver img de referencia:
Para tener una mejor idea de ver si el calculo es el correcto o el deseado, es preferible de que generes tus secciones transversales y definas los materiales para que visualices dicho calculo...
Antes que nada, sería bueno que probarás dentro de las propiedades de tu obra linea, al momento de crear la sup de obra, aparte del código que agregaste de intersección, también agregues el código que te menciona el compañero @Yoffre_Vargas con respecto a datum, y así se pueda modelar bien tu sup de obra en las secciones transversales, y después de ello realizar los respectivos cálculos de materiales...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
