Muy Buenos Dias
Tengo una consulta hace dias vi un compañero con un dibujo el cual tenia dos superficies dibujadas en el civil 3d donde se mostraba superficie de terreno natural y superficie de excavación lo interesante es que el cuando giraba el dibujo para verlo en 3d mostraba como se unian y se separaban estas dos superficies me gustaria saber si alguien sabe como se hace
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por yunior00710. Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
Saludos cordiales y bienvenido a la comunidad.
Ahora, no se si lo que deseas es solo ver las dos superficies en 3D, si es así, lo que puedes hacer es seleccionar la sup tn y la sup proyecto, clic der, opción visor de objetos o object viewer, y te aparecerá una nueva ventana en la cual podrás ver las dos sup en 3D de diferente ángulos, como si estuvieras orbitando...
O también puedes hacer uso del cubo de vistas (parte superior der de la pantalla) o de los controles de visualización (parte superior izq de la pantalla), con esto podrás ver en 3D todos los objetos que estén dibujados en la pantala modelo incluido tus sup...
O puedes hacer un recorrido virtual de la obra lineal mediante la ficha analizar...
Si acaso te refieres a algo mas especial en la cual deseas ver en 3D, sería bueno que fortalecieras tu consulta con alguna img o archivo, e indicando de mejor forma a lo que te refieres sobre lo que viste de tu compañero...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
la verdad no podria mostrar un ejemplo de lo que hizo pero si lo mostro en visor de objetos
pero la verdad no se si es alguna vista especial pero el hacia que el terreno natural se desplazara del terreno de excavacion y volvia y los juntaba obvio sin la opcion de pegar superficies cuando uno las esta creando
Hola Gracias por la respuesta me podrias explicar como hacer aquel analisis de contorno
Hola Diego
Te dejare un vídeo explicándote como hacer un análisis de curvas o contours.
Espero que te sirva y que esta sea tu respuesta cualquier otra inquietud puedes
hacer la pregunta .
buenas noches.
Muchas Gracias Por la explicación muy buena
Hola
Siempre estaremos a tus ordenes.
cualquier pregunta puedes hacerla y cualquier compañero
del foro con gusto te responderá tu pregunta.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
