Quisiera saber si alguien que trabaja con Subassembly Composer, me puede ayudar con el tema de Workflow entre equipo.
Estamos trabajando en un proyecto grande, varias personas en una red.
EL workflow que estamos realizando es el siguiente y estamos trabajando con 2015 por política de la empresa, recién pasaremos al 2017 en un mes.
Cuál es el workflow que deberíamos seguir?
Por suerte en el 2017, podemos generar shortcuts de los corredores!, pero por el momento no puedo utilizar esta herramienta
Muchas gracias
Lucrecia
Tengo una idea Genere un Corridor con un assemblie por deafult, guarda el archivo en la carpeta correspondiente de la red, levante en otro computador.
En la segunda vez reemplaze ese assemblie por deafult por uno nuevo creado por el Compositor, guarde levante en la otra Pc.
Si persiste el problema pruebe con Audit y reset.
PD:
Si la infomacion es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la infomacion da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
Apoya no Omitas el mensaje, es nuestra Motivacion el que apoyes con un Kudo o Aceptes como SOLUCIÓN.
Hola @MLReal!
En nuestra empresa ese problema también nos pasaba. Aunque importáramos todos los pkt's en todas las máquinas, únicamente no daba error en la máquina de quién había realizado el corridor por primera vez. En las demás daba error.
El que crea el corredor por primera vez, importando los ensamblajes creados en el SAC, puede ver que se le ha creado en la ruta C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\esp\Imported Tools (en este caso es la versión 2016) una carpeta con el nombre del ensamblaje importado con archivos caché dentro. La solución que encontramos era "copiar y pegar" esa carpeta en la misma ruta de los otros usuarios. Así ya no nos daba error.
No es que sea la solución más óptima, pero es la única que encontramos para evitar el problema...
Saludos y espero que te ayude!
Si, también lo hemos hecho. Pero a veces también nos ha generado error.
Esperemos que en el 2017 con el tema de generar shortcut de corredores, funcione mejor.
Muchas gracias
Lucrecia
Seria bueno que suba una foto de su Directorio como tiene organizado sus archivos, tal vez pueda ser un problema de accesos nada mas.
