Porfavor alguien que me ayude tengo un incoveniente al sacar las secciones transversales en un archivo que contiene intersecciones, el area de corte y relleno no sigue el borde de mi seccion Tipica de cuneta (el borde externo de la cuneta),he echo de todo he creado un nuevo ensamblaje en subassemble composser y tengo lineas caracteristicas y puntos pero aun asi persite el incomveniente.
Saludos alguien que me ayude es de urgencia.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Ing_miguel_aguilar. Ir a solución.
Normal...
En la primera imagen, que tienes el checkbox activado de "Codes" se puede ver que no tienes códigos para vínculos (Links).
Hola @Lobo131
Te adjunto una imagen donde puedes apreciar los pasos que debes seguir para resolver tu pequeño problema.
Espero que con esto puedas solucionar tu problema, si no es así avisa y/o sube tu archivo para que cualquiera de los compañeros del foro te apoyen.
saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
hola buenas tardes. Lo que debes es agregar el código de "Datum" o "Top", en la imagen muestro. También debes agregar un Daylighht General en el Punto 4 (P4), para que tu cuneta se proyecte al terreno normal. Bueno Considero que ese es todo..!
Hola, como ya lo dijeron los compañeros debes colocarle a cada vinculo o links que vayan por debajo para que delinee la subrasante o datum, es tema del subassembly composer, completa tu plantilla, o subela para ayudarte....saludo
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Gracias de antemano por las explicaciones a cada uno, adjunto el archivo dwg y el pkt de cuneta espero que me ayuden a solucionar este problema
Estimado estoy subiendo los videos te dejo los archivos corregidos puedes usar la plantilla pkt para tu civil 3d 2016 sin embargo la base dwg que me diste esta en 2017...sigue el video y hazlo en el 2016...saludos
Pdt. No pude ponerle audio estoy en la oficina, pero la secuencia puedes seguirla.
Saludos Ingenierio
Gracias por la ayuda ...he lo unico que me ha quedado en duda es que mi cuneta el Punto P4 se desplaza,
Nota: Ud ya lo ha resuelto en el archivo que me ha enviado queria saber como corrigo esto, porque he tratado y en mi version 2017 se dezplaza como se indica en la imagen.
En las secciones tranversales como se ve en la imagen el borde exterior de la cuneta se dezplaza con el talud y quisiera ver como hago para que se mantenga recto el borde de la cuneta.
saludos
Hola mil disculpas de ya de regreso a casa te dejo lo videos que te había mencionado
Parte 01
Hola no hay de que estamos para ayudar...
