Estimada comunidad,
Tengo un proyecto con múltiples vista de sección configuradas para una hoja A4 (4 vistas por hoja). Pero como verán en la imagen, el perfil queda bastante chico y no se visualiza bien. Lo que quiero es optimizar el tamaño del perfil para verlo lo más grande posible (no me interesa que la escala sea precisa). Intente cambiar la deformación vertical y me cambia también el tamaño del recuadro y se va afuera de la hoja A4.
Espero sus comentarios!
Gracias
PD: link del archivo: https://www.dropbox.com/s/zmxkpdfy2bqz1vh/Modelado%20V7%20-%20Con%20Perfiles.dwg?dl=0
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
Buenas.
No he tenido mucho tiempo de verlo pero veo varias cosas:
- Si quieres verlo más grande, debes ajustar con las escalas. Tiene una 1/200, prueba a ir ajustando con 1/100.
- Otra cosa es que tienes los cortes muy grande para la sección que tienes. Si lo reduces puedes poner mas juntos y te quedan mejor.
Mi objetivo final es tener 4 cortes por hoja A4 lo más grandes posibles.
Ajustar la escala no me ayudo. Si corte las lineas de muestreo y me lo ajusta mejor. Lo que me faltaría es agrandarlo para aprovechar al máximo la hoja.
¿Se entiende?
Muchas gracias!
Saludos, con respecto a tu inquietud, como deseas colocar las secciones en un formato A4, deberías primero crear la plantilla de dicho formato y después generar las secciones en base a dicha plantilla, adicional a ello, modificar los estilos de vistas en sección y demás para que las secciones entren en la hoja A4, te dejo un video referente a lo indicado...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
PD:
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
