CUANDO CREO REDES DE TUBERIA Y CREO HAGO CLICK PARAR EMPESAR EL LA SEGUNDA CLICK ME VOTA UNA ADVERTENCIA Y ASI SUSESIVAMENTE APARTE QUE CUANDO CREO MI ALINEAMIENTO A PARTIR DE RED DE TUBERIA SALE EN EL PERFIL DE COTA DE TERRENO QUE SON UN PROMEDIO DE 900-700 ELEV Y APARECE EN PERFIL EL PRIMERO EMPIESA CON COTA DE TERRENO Y LOS OTROS CREO QUE LA ELEVACIONES BAJAM DEBAJO DE 0 YA PROBRE CON VARIOS ARCHIVOS DE DIBUJO Y LO MISMO CON TODOS ESOS ARCHIVOS SIEMPRE EL MISMO ERROR ALGUNA SOLUCION POR FAVOR... LE DEJO UNA IMAGEN Y EL ARCHIVO
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Ing_miguel_aguilar. Ir a solución.
Hola ROMANXD3737, vi tu consulta y pues debes hacer ciertas configuraciones antes, no se con exactitud que método usaste para crearla tu red, como habrás visto hay 03 formas, dos en en el menú de pipes (For Object and for Layout) y una auxiliar for import xml, para explicarlo mejor hice dos videos uno con cada método el primero y el segundo y te subo el archivo utilizado que fue a partir del tuyo....Saludos
PARTE I: Pipe Network Create from object
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Hola, tu usas civil 3d en español me parece que el nombre en ingles Cover and Slope no lo ubica por tratarse de una versión en español, prueba en una en ingles yo tuve que cargar nuevamente por que difería los nombres de las reglas con las que traías por defecto....Saludos
Hola Ing. Miguel, muy bien explicada las diferencias de los dos métodos...estaremos atentos por si tiene mas videos de tuberías...Gracias
TENGO UNA DUDA MAS COMO PUEDO HACER PARA QUE LAS TUBERIAS INICIE DE LA COTA FONDO SIN DEJAR UNA PEQUEÑA ELEVACION EN LA VISTA DE PERFIL COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN Y TAMBIEN NO SE SI PUEDO PROGRAMAR PARA QUE LAS TUBERIAS EMPIEZAN AL RAS DEL BUZON 1 Y TERMINEN AL RAS DEL BUZON 2 SIN TENER QUE MOVER LA TUBERIA SOLO TENIENDO EN CUENTA LOS BUZONES Y TRABAJAR CON LA PROFUNDIDAD DE ALTURA QUE LE PUSE H EN MI CASO Y SE MANTENGA ESA PROFUNDIDAD Y GRACIAS POR SU PRONTA RESPUESTA
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
