Hola saludos, quisiera por favor si alguien puede ayudarme respecto al problema que tengo. al generar las secciones transversales para el calculo de volumen de terraplen, el area del lado derecho se sale del area de la seccion transversal.
Muchas gracias de antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
Saludos cordiales, es posible que el problema sea causa del contorno o boundary de tu obra lineal, me imagino que vista en planta, tu obra lineal o sup de obra lineal, ah de tener triangulación fuera del proyecto y esto sea causa de generarte esas áreas adicionales que mencionas en tus secciones transversales...
Te dejo una img de referencia:
Y para eliminar dicho error, debo colocar contorno a la sup de obra lineal y así eliminar dicha triangulacion demas, img de referencia:
Con ello, podrás solucionar el problema, si acaso no se soluciona, sube tu archivo para que la comunidad lo puedas analizar y darte mejores comentarios, cualquier cosa comentas...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
tiene un boindary pero sigo con el mismo problema, en el archivo original antes de crear un sobreancho cacula todo nomral, pero al momento de generar un widening es donde aparece este problema, te envio el archivo original para que por favor puedas ayudarme con este tema, muchas gracias.
