Buenos días a todos!
Mirando por internet, he encontrado un interesante artículo que habla sobre hacer islas en los viales mediante subensamblajes:
El caso es que no encuentro en ningún ensamblaje el objetivo "InsideSkewTarget" que el artículo comenta.
Alguien sabe algo? Alguien ha utilizado este interesante procedimiento?
Muchas gracias de antemano
Saludos,
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por M_Mendoza. Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
Hola estimado @emoreno83.
Esta muy interesante la información gracias por compartirla.
Por lo que puede apreciar ese Subassembly fue importado, no esta dentro de la lista de los que tiene civil por defecto, por ende ese parámetro de Target corresponde a dicho ensamblaje.
saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Saludos cordiales, primeramente agradecerte por compartir dicho info con la comunidad, de ley será de interés para todos nosotros...
Con respecto a lo que tu mencionas "InsideSkewTarget" esto sería un parámetro de objetivo de un subensamblaje X según el articulo...
En mi caso, si yo quisiera realizar el mismo procedimiento lo haría con el subensamblaje CARRILDESDEMEDIANAINCLINADA1, te dejo un link de referencia:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/ESP/?guid=GUID-315533E6-CAE3-40C8-8D62-85BE9AEC5EA1
Utilizando dicho subensamblaje y con las modificaciones en los objetivos del corredor, tengo un modelado similar, como mi versión es en Español, no estoy seguro si en el articulo utilizan el mismo subensamblaje, ya que no se ve bien en las img del articulo, en todo caso te dejo una par de img de referencia:
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola estimado @ajpancha gracias por tus aportes.
El subassembly que se utiliza en el articulo según aprecio en las imagenes es uno llamado BritishKerbs. No se encuentra en los por defecto de Civil.
saludos
Saludos Cordiales,
PD:
Muchísimas gracias a todos por los comentarios, son de gran ayuda
Un saludo!
PD:
Buenos días,
En cuanto a utilizar la "featured line" del contorno de la isla para, posteriormente, aplicarle un ensamblaje de bordillo. Hay alguna manera de modificar el inicio y el final de esta "featured line" para que no coincida en una esquina?
Al coincidir el inicio y el final de la "featured line" en una esquina, no hace bien el "cierre" del bordillo. Adjunto pantallazos:
Muchas gracias.
Hola @emoreno83.
En este caso te recomendaría que dejaras un espacio entre el inicio y fin de tu feature line, ó bien que le indiques en la región del corredor del bordillo que no se extienda hasta el final de la feature line, para que no se produzca este solape.
Espero esto resuelva tu problema, si no fue así avisa.
saludos
Saludos Cordiales,
Hola @M_Mendoza! gracias por tu respuesta.
Lo que comentas dejaría la esquina de la isla sin bordillo, no te haría la unión como hace en las otras esquinas. Por lo tanto, no quedaría el bordillo de la isla totalmente definido correctamente
Muchas gracias por los comentarios
PD:
Hola @emoreno83.
Asi es eso me sucede muy seguido te voy a compartir un video talvez eso te ayuda.
seria bueno que crearas otro post planteando esta duda.
saludos
Saludos Cordiales,
Así es @ajpancha. Como bien dices, así se resolvería el problema. Lo que pasa es que la línea característica la extraigo automáticamente de la obra lineal (corridor) y da la casualidad que siempre me considera el inicio y el final en una esquina. No sé cómo modificar ese punto para que, en vez de una esquina, sea en un tramo recto.
Gracias
hola @emoreno83
utiliza las opciones de Edit Geometry de la feature line (Break, Join) con ello podrás modificar el inicio y fin de la featura line.
saludos
Saludos Cordiales,
@M_Mendoza la opción que tú comentas funciona, al partir la línea característica se modifica su punto incial y final.
Lo único es que para editar la geometría de una línea característica, ésta no debe estar vinculada a una obra lineal. Con lo que se pierde la actualización automática de la línia ante modificaciones de la obra lineal.
De todas maneras, me parece buena tu solución, muchas gracias!
Hola @emoreno83
No importa que le quites el vinculo a la Feature Line, recuerda que le puedes asignar nuevamente las elevaciones a tu feature line asignandole la superficie Top de tu obra lineal las veces que sea modificada.
Avisas como te va.
saludos cordiales
Saludos Cordiales,
Que bueno que te sirviera de algo.
saludos
Saludos Cordiales,
Hola @emoreno83
Mira no inicies la Feature Line , en los punto de Intersección. si no en el medio de los tramos largos y se te resuelve el Solape
Saludos
