Buen día,
Tengo problemas con una intersección asimétrica, no lo logro solucionar la región del corredor para representar las intersecciones. Adjunto un dibujo, en los círculos estoy parada; sólo he podido realizar el giro a la derecha desde el eje principal hacia el ramal, pero la entrada del ramal al eje principal no lo he logrado, de igual forma la "isla" que se forma no logro componerla...SOS!!!!...Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por sandradelaparra. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Hola @sandradelaparra
Para poder ayudarte, sube tu archivo, y así que cualquier miembro del foro pueda explicarte el procedimiento
Saludos
Adjunto el archivo cad. Saludos!!!
Hola @sandradelaparra.
Te adjunto un link de un video del Ing. Polanco para que veas el procedimiento de creación de intersecciones de forma manual.
si estas usando la versión 2017 los giros de las intersecciones los puedes crear con Featureline ya que esta versión te permite crear corredores y regiones de corredores usando como baseline las feature line. y de esta forma te ahorraras algunos pasos que se explican en el video del ing. Polanco.
saludos.
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Estimado Martín,
El enlace no lo agregaste o no lo veo???...Gracias por tu atención!!!...Saludos.
Hola @sandradelaparra, disculpa aqui te lo adjunto.
https://www.youtube.com/watch?v=Rnu05LQ3__w
me avisas si logras verlo.
saludos
Saludos Cordiales,
sandra
esta es la informacion de la pagina de autodesk
para intersecciones
Gracias, ya lo había visto y es con él que he estado aprendiendo, pero no trata con intersecciones asimétricas en que los enlaces no son fillet con radio determinado. Por ejemplo tengo el problema, caso 1, cuando el encuentro no es radial y es en 100g, no sé como trabajar el encuentro de los taludes (hacer una unidad en el trato de los taludes); de igual forma cuando el encuentro es angular y las calzadas son de distintas secciones. como el caso 2 y 3 como trabajo las secciones y los taludes !!!!. Adjunto dibujo. Saludos,
@sandradelaparra la estrategia en este caso esta en manejar los feature lines que se proyectan desde el corridor, la idea es crearlos partiendo del corredor para tener la proyección de la corona donde inicia el talud de cada región, una vez tengas estos 2 feature lines entonces lo editas para tener un solo feature lines, considerando que donde ambos se intersectan deben tener la misma elevación.
Finalmente proyectas con los criterios de grading el mismo talud que usaste en la seccion tipica pero ahora lo haras partiendo desde el nuevo feature line generado.
Adjuntos: Archivo, imagen y video (el video no tiene audio)
EXCELENTE!!!!..era lo que necesitaba...GRACIAS POR TU TIEMPO Y DEDICACIÓN...SE AGRADECE!!!!
