Buenos días a toda la Comunidad de Autocad civil 3D
Estoy ahora mismo configurando una Obra Lineal (OL-D3) en un fichero que adjunto que consta de Alineación(Eje 48)Perfil(Rasante D4 0.493), CON Terreno(TRONCO_TN) y un Ensamblaje (Ensambl D3), el cual es el motivo por el cual no me dan los perfiles correctamente.
El problema es que tiene varios Condicionales, unos dependiendo de otros y no me encajan bien por lo que ruego si alguien me puede ajustar correctamente el Ensamblaje para que cumpla las condiciones de la Sección Tipo (adjunto un fichero PDF de la misma).
Por si hubiera alguna duda de la seccion Tipo, describo brevemente los datos:
Calzada Izq: ancho 5.70, pte=2%, despues un pequeño talud de Horiz=0.64m y Vert=0.32,despues un ancho de cuneta=2.50 y de ahí sale un talud desmonte de 1, hasta una altura máxima de 6.25m,si llega a esa altura una berma horizontal hasta cortar el terreno
Calzada dcha: ancho 6.50, pte=2%, despues un pequeño talud de Horiz=0.64m y Vert=0.32,despues un ancho de cuneta=2.50 y de ahi sale un talud de desmonte (H=6.09 Y Vert=9.139 hasta una altura de 9.13m; si pasa esta altura sale otro talud de H=6.59 Y Vert=5.29, y si ademas sobrepasa esta altura, saldría una berma horizontal(pte=0%), hasta llegar una longitud máxima de 5.50m, y entonces saldría un talud 1:1 hasta cortar el terreno.
Se que es un poco laborioso, aunque quizás en el PDF que adjunto se ve mas claro; en el fichero tengo dibujado el Ensamblaje pero debe tener algunos errores que no detecto, por lo que agradecería cualquier ayuda.
Un saludo para todos y gracias por anticipado
Waspchema
Hola, lo que pasa es que no aparece en las otras secciones porque estas en modo relleno y no en corte, se activa tu plantilla cuando te encuentras en area de corte, puedes indicar cual es tu condicion o condiciones en relleno dibuja la seccion tipica.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Gracias por la ayuda, aunque sin lograr construir la estructura del ensamblaje que me piden
Un saludo
Waspchema
Este ensamblaje hace lo que necesitas, pero debes corregir algo en tu obra porque lo probé en otra y funciona perfectamente. Espero tengas suerte.
Gracias pero no consigo abrir el fichero que adjuntas...no sé si es porque mi version de Autocad Civil 3D es la 2016, pero no consigo abrir tu fichero
Un saludo
Waspchema
Mi versión de es la 2017 pero lo guarde en 2013 previendo esta situación. Trata de convertirlo a tu versión con la ayuda en linea de Autodesk. Suerte
Tienes razón Yoffre: El ensamble no lo exporta como archivo xml, como hago para enviarle el ensamble creado y que pueda abrirlo en civil 3d 2016.
Gracias por tus aportes.
Gracias por la ayuda, aunque efectivamente sigo sin saber como abrir el fichero anterior...
