Buenas.
Estoy intentando resolver una manera de realizar una serie de plataformas.
Expongo el tema, para un parque eólico hay que diseñar una plataforma para el montaje de cada aerogenerador. Para no tener problemas ni complicaciones, hasta ahora las he diseñado mediante subensamblajes y realmente no he tenido mucho problema.
El tema es que al ser un ensamblaje solo realiza el corte transversal a la alineación y no perpendicular como realmente debería ocurrir cuando hay un aumento en la anchura de la plataforma.
Una manera de resolver esto es usar la linea característica del borde del carril para usarla con grading y asociar una plataforma de forma dinámica, pero no consigo poder hacerlo, siempre me dice que la linea característica no está incluida en el grupo de explanación en el que estoy...
alguien sabe como hacerlo??
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Ing_miguel_aguilar. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Selecciona la línea característica en el dibujo, botón derecho ratón y "desplazar a emplazamiento".
Tanto la LC como el Grupo de Explanación, es obligado que estén al mismo emplazamiento (site).
Saludos.
Hola, sobre lo ultimo de crear una linea característica y usar como baseline en un corridor si se puede en civil 3d 2018, yo también lo intente en 2016 y no se pudo, no se si en 2017, al margen de que este en el mismo site en la lista no aparece para seleccionarla...puedes ver este video lo cual está en youtube y te recomendaría descargar el C3D 2018. Te dejo un video de novedades de c3d2018 en ingles y el link que dieron en el foro sobre esta y otras nuevas opciones.
https://www.youtube.com/watch?v=R_iAHtdaV-0
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Interesante video @Ing_miguel_aguilar lo probaré pero no soluciona lo que quiero exactamente.
Voy a ilustrar con una imagen:
Podeis ver en los circulos rojos, que no existe talud, ese es mi problema.
@joantopo conseguí hacer lo que comentas, perfecto, pero tengo otro problema... Yo estoy componiendo la plataforma partiendo desde la LC extraida del corredor, gracias a ti ahora puedo hacerlo, luego le hago una plataforma de 20 m por ejemplo al 2 %, ok. El siguiente paso seria crear el grading hasta la plataforma, el problema es que solo me deja hacerlo en la linea que es paralela a la LC inicial, las otras dos me dice que no puedo hacerle grading, por tanto estoy con el mismo problema que si lo hago por assemblys.
Me refiero a las lineas en rojo:
Quedaría así:
Por otro lado, sabéis si en civil 2018 podemos indicar capas de material en plataformas?? yo tengo civil 2018 y no lo veo... creo que es una cosa que falta o yo no se como hacerlo, definir una pavimentación en una plataforma grande.
@afrdiaz Para este caso hay que hacer varias operaciones manejando primero la regiones en el corridors, los feature lines, y finalmente en la aplicación de los criterios del grading. Adjunto un vídeo para que puedas ver el flujo de trabajo en este caso.
Espero que te sea útil.
Vídeo: Descargar aqui
Hacerlo con un objeto explanación (grading) es complicado, porque en la parte interior de la plataforma no tienes talud (toca con la propia obra lineal. No puedes crear un "crear terraplén" (que llamamos tapa" porque esa línea característica tendría que ser cerrada.
La otra opción, sin usar Grading, es la que comentaba Miguel y es precisamente utilizar objetivos de desfase para un subensamblaje que sea para la explanada y extraer la línea característica de la obra lineal (en cian) para luego hacer el talud, ya sea con un objeto grading o como LineaBase en la misma obra lineal en C3D 2018. Civil 3D 2018 también soluciona los bowties que precisamente se producen en la zonas angulosas.
Hola Adolfo, he realizado un video explicando como crear la plataforma usando corridors, featureline y gradings....considerando lo dicho por joantopo y Arturo Polanco..esta en civil 3D 2018, al parecer ya se puede crear todo con corridors, pero ayudandose de las FL y gradings...saludos
Excelente aporte. Gracias.
arturopolanco escribió:@afrdiaz Para este caso hay que hacer varias operaciones manejando primero la regiones en el corridors, los feature lines, y finalmente en la aplicación de los criterios del grading. Adjunto un vídeo para que puedas ver el flujo de trabajo en este caso.
Ing. Miguel muy interesante su video....mas aun con esta nueva versión 2018....saludos
Buenas tardes.
Tengo una inquietud que aun no he podido resolver, es el caso donde por la altura de los cortes o rellenos diseño terrazas cada 5 m de altura, con un ancho de banca de 3 m, por tal razón, para diseñar las terrazas trazo un alineamiento perimetral al sitio de trabajo y con un corredor a un solo lado del eje de alineamiento, lo que me dibuja las terrazas. La inquietud que no he resuelto, es el empalme de la vía con este alineamiento de este sitio o plataforma. La respuesta de Arturo Polanco, es la que mas se acerca a resolver mi problema, pero aun estoy confundido.
Hola, estan en mi perfil, yo si podría pero cualquier otro no, solo pueden verlo, pero si lo bajas pierdes todas las ediciones de screencast...solo sale el audio y video y no las visualización de las teclas o comando donde ingresas.
Excelentísimo aporte @Ing_miguel_aguilar Lástima algunos errores como que haya que volver a darle a las lineas características...
La verdad es que esto debería de ser bastante más automático, la solución es viable, pero imagina cuando tengo 150 plataformas en total y 45 en el corredor que tiene más... esto acaba pesando una barbaridad....
si pues, ya le falta poco para automatizarse, sin embargo si son bastantes te recomendaria calcularlo en otro archivo o por kilometros, creando corridors cada 5 o 10 km y generar alli tus plataformas....saludos
