Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Cual es la superficie activa cuando nos propone una elevación?
7 RESPUESTAS 7
Responder
Mensaje 1 de 8
joantopo
265 Vistas, 7 Respuestas
Hola a todos.
Imaginemos el caso que tenemos varias superficies creadas en el dibujo.
Luego tenemos una Línea característica, a la cual añadimos un nuevo vértice (PI).
Al hacer esto, en la línea de comandos nos propone una elevación, que será la elevación de la superficie en ese punto.
La cuestión es, cómo sabemos a qué superficie pertenece esa elevación que nos propone o existe alguna otra forma que utilice otra superficie cuando nos quiere proponer una elevación, el programa?
El resto de programas como PowerCivil, Istram Ispol, Clip, .... tienen lo que se llama "Superficie activa", (o current surface), que puedes cambiar de superficie para indicar cual es la activa, así para comandos y para otras operaciones, se toma esa por defecto, pero esto en Civil 3D no existe.
Sí he visto, que hay ciertos apartados que toman la última creada, y supongo que por aquí también van los tiros.
Por ejemplo, si usamos la orden de "Crear grupo de explanación", no pide el emplazamiento porque lo añade al último emplazamiento (site) creado.
Y hay otras partes del programa que funcionan igual, lo hace siempre sobre la última creada.
Gracias.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
joantopo
en respuesta a: joantopo
Casi que puedo dar la respuesta: La última que fue creada en el dibujo..
Aunque no es plan que Civil 3D lo haga así y no se pueda configurar...
Si queréis votar aquí:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-ideas/current-active-site/idc-p/6940534#M5432
Mensaje 3 de 8
Ing_miguel_aguilar
Hola joantopo para toda mejora tendrás nuestro apoyo ahí va mi voto....saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 4 de 8
M_Mendoza
Hola @joantopo
Te adjunto un corto vídeo donde te expongo mi entendimiento sobre la elevación que propone civil a la hora de insertar un nuevo PI.
Espero haber comprendido tu duda y que el vídeo sea de utilidad.
saludos cordiales
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Mensaje 5 de 8
joantopo
en respuesta a: M_Mendoza
Vale sí, me he explicado mal. En el caso de añadir un vértice nuevo a la línea característica, la cota que ofrece es la elevación interpolada entre los extremos del segmento que pertenece.
Pero he visto en otros apartados, no sé ahora si son con los puntos COGO, que cuando pide la elevación, ofrece un valor. (en ese caso si usamos los enganches de Referencia a objetos) y sería del punto o vértice al cual se engancha.
Ahora estoy pensando si hay algún apartado que la tome las elevaciones de la superficie al picar un punto COGO.
Mensaje 6 de 8
M_Mendoza
Hola @joantopo
Te pido disculpas al parecer entendí mal tu consulta.
saludos
Saludos Cordiales,
Mensaje 7 de 8
ajpancha
Saludos, con respecto a este tema...
Solo cuando recien creamos la LC y picar el primer vertice o PI, es en donde podemos escoger la superficie para la elevación del PI, despues los demas PI se basaran en la sup escogida anteriormente o que ingresemos de forma manual...
Sería bueno que en cada PI que hagamos o añadimos a la LC, nos permita o muestre la lista de SUP y mediante ello podamos escoger la sup para la elevación de cada PI...
Lo que podríamos hacer es crear el nuevo PI (despues de haber creado la LC), y dejar la elev que vota por defecto, ya sea por medio de interpolación o la sup activa internamente, despues de haber creado el PI, entramos al editor de elevaciones de la LC, seleccionamos el PI que deseamos cambiar la elev por medio de otra SUP, clic en la opción ELEVACION DESDE SUP, y en dicho formulario o listado, escogemos la otra sup, para que el PI seleccionado cambie su elev mediante a la nueva SUP escogida, y solo dicho PI se verá modificado, los demás PI mantendrán la elev que tenían por parte de la primera sup...
Referente a lo indicado, adjunto un video, mil disculpas ya que no tiene sonido, pero voy excribiendo los pasos e interpretación del mismo, espero que la info pueda ser de utilidad para este caso...
Pero como decía al principio, sería factible de que al momento de insertar el PI nos permita escoger la elev de cualquier SUP, y que en el editor de elevaciones, aparezca una nueva columna en donde indique la referencia de la elevación, osea que muestre en cada PI la sup de dond se obtuvo la elev, o si fue se forma manual o interpolada, para así tener mayor seguridad de donde corresponde la elev de cada PI dentro de una LC...
Espero haber interpretado bien el tema, que tengan un buen día...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 8 de 8
M_Mendoza
en respuesta a: ajpancha
Hola @ajpancha.
Muy buena tu explicación gracias por compartirla.
Con respecto a lo que comentas acerca de que seria bueno que a la hora de ingresar un nuevo PI nos permita seleccionar la Superficie de la cual queremos asignarle la elevación a ese nuevo PI, déjame decirte que si se puede, no se si lograste ver el vídeo que compartí ahí explico esa parte.
Es lo mismo que agregar la elevación al PI desde el Editor de Elevaciones con la opción Elevation From Surfaces, pero con la diferencia que este paso lo haces desde un inicio cuando estas creando el PI.
Mira el video y luego seguimos comentando.
saludos cordiales
Saludos Cordiales,
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
