Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como exportar de civil 3D a autocad en coordenadas originales.
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
392 Vistas, 3 Respuestas
Buen dia señores de la comunidad tengo un problema al exportar un archivo trabajado en civil 3d 2016 a autocad 2013, se como exportar el archivo pero cuando compruebo las coordenadas del archivo exportado se encuentran en un lugar muy apartado a lo que tengo los datos del levantamiento topografico, espero me puedan dar un consejo de como exportar y que se encuentre el archivo en las coordenadas originales tal cual están en el civil 3D.
Gracias
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
jcmv2000i
en respuesta a: Anonymous
sube tu archivo, para ver en que sistema estas trabajando en panansat 56 o wgs84, eso influye
en la localizacion
Mensaje 3 de 4
ajpancha
Saludos cordiales y bienvenido al foro, con respecto a tu consulta, al momento de la exportación de tu proyecto de CIVIL 3D a ACAD, ya sea por:
1. RIBBON SALIDA-PANEL EXPORTAR-OPCION EXPORTAR DIBUJO DE CIVIL 3D
2. MENU ARCHIVO-OPCION EXPORTAR-EXPORTAR A AUTOCAD
3. MENU ARCHIVO-OPCION ETRANSMIT...
El archivo ACAD exportado debe de tener las mismas coordenadas originales de tu proyecto de C3D...
Sería bueno que pudieras compartir de que forma estas exportando el proyecto, acompañado de tu archivo como lo sugiere el compañero @jcmv2000i...
Hay una situación que podría yo decir similar a lo que indicas, eso es cuando copias y pegas objetos de un archivo a otro, y en el archivo destino lo pegas en coordenadas originales, pero que resulta que el proyecto no se ubica correctamente en el lugar respectivo, esto podría deberse es que tu proyecto origen lo trabajas con las configuraciones de unidades como METROS y en el archivo destino tienes las configuraciones de unidades diferentes por ejemplo PIE, en ese caso debes de poner las mismas unidades en ambos archivo para que los objetos copiados se peguen en sus respectivas coordenadas originales, no se si esto pueda ser tu situación...
En todo caso si puedes adjunta el archivo o fortalece la pregunta con img para que puedas tener mejores comentarios...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 4 de 4
en respuesta a: ajpancha
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
