Hola Comunidad, me salen unos calculos de Ciencia Ficcion y necesito la mejor recomendacion para hacer esto, adjunto una seccion tipica que tiene varios tipos de materiales de relleno y necesito me indiquen como seria la mejor manera de hacer esto.
Como podran observar hay 4 tipos de materiales a calcular como relleno, pero no se como se puede hacer, puede alguien ayudarme en esto por favor?. de antemano se les agradece mucho su ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Douglas_Quintana. Ir a solución.
Resuelto por . Ir a solución.
Resuelto por Ing_miguel_aguilar. Ir a solución.
Resuelto por THENATURAL. Ir a solución.
con subassembly composer podrias realizar dicha tipica, en la imagen no se alcanza ver la parte inferior , supongo que todas las lineas diagonales conectan con la supeerficie del terreno natural, seria bueno que dibujaras un poco mas a detalle y bajo que condiciones se aplica dicha seccion tipica, cualquier cosa me comentas .
saludos
Edgar Navarro
Infraestructura Vial - Diseño y Calculo
Infracad - 360
Efectivamente Edgar las capas se colocan en la misma proporcion 2:1 a 4.0m y 3.0m respectivamente, pero me has dejado pensando porque no se si se puede hacer esto en subassembly composer de forma que pueda reconocer y terminar los pies en el terreno natural.
He visto el Subassembly Composer pero mi conocimiento es muy corto respecto al programa no puedo hacerlo aunque parece que si tiene las herramientas para hacerlo, puedes ayudarme, hay algun video tutorial parecido, gracias
Hola, lo que falta saber, es en donde lo vas a aplicar, es decir ese es un terraplén que va en un eje osea lineal o cierra formando una área, si es lineal o eje puedes usar el subassembly composer o mediante featurelines y gradings, claro que si se hace una vez y cambias un dato cambias todo, y la otra si es cerrada osea con una laguna, entonces solo se debe usar featurelines, gradings y superficies, y de la misma forma ante un cambio hay que actualizar todo....espero me indiques en un dwg que forma o recorrido abarca esa sección...saludos.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Es un alineamiento y parece que si podria hacerse con subassembly, bueno tengo que dedicarle tiempo porque no lo se usar muy bien el subassembly, pero ahi probare a ver si logro hacerlo bien, gracias y posteare cuando logre hacerlo.
Disculpe no habia adjuntado los archivos.
Hola, tienes que referir tus puntos a un tramo fijo, si es el ancho de la calzada entonces por la derecha o izquierda deberán correr los puntos y lineas sin variar su forma cuando modifiques su ancho, prueba en tus parámetros de ingreso en el ancho si lo cambias verás como se desarma, verifica también en la parte vertical, ya que esta sección ira al eje y ese debe ser tu punto inicial al cual se enlaza el resto....Saludos
Disculpa, pero no entendi nada, la seccion no es el problema sino los taludes que no caen exactamente en la superficie sino que algunas lineas que son de los diferentes tipos de materiales que lleva no caen exactos en la superficie, lo otro es que no puedo calcular cada material porque en el subassembly no puedo meterle shape en cada area solamente la de la seccion tipica pero los demas materiales no les puedo poner su shape a menos que cierre cada area y si lo hago no me va a calcular bien cada material porque seria algo cerrado no tomaria en cuenta la superficie. no se si me puedo explicar
Hola, si es complicado la ultima parte que mencionas al calcular materiales hasta la superficie y que no la considere, por la forma de tu sección por que no intentas crearlo con gradings creo que es la ultima opción si logramos solucionar el subassembly composer
Hola,
Lo que quieres lograr sería algo así como lo que te muestro en las imágenes?
Claro que la cuantificación de materiales ya sería mas sencillo ya teniendo modelado las superficies de los materiales.
Qué sección más rara!
Porqué las capas no son paralelas en horizontal y siguen esa inclinación?
Es más, esos materiales no serían los propios estratos geológicos del terreno?
No entiendo el razonamiento de esa sección tipo?
Tiene pinta de ser una presa o embalse y los materiales en función de la permeabilidad o mejor dicho la impermeabilidad. Si no, no le veo sentido.
Por eso creo que sería mejor realizarlo por gradings, pero ya depende de cuan complejo y tedioso pueda ser.
Hola,
Adjunto el archivo con el modelado de tu sección típica, espero que te sea útil.
Saludos,
