Hola Comunidad, he visto otros videos respecto a mi consulta pero no me da la respuesta que busco, en mi caso tengo un canal ya saque los volumenes de Corte y relleno pero cuando le doy corredor shape para que me compute el volumen del canal me aparece - Corredor shape can be added to structure-type materials only, y no me deja agregar el material del canal, pueden por favor orientarme a que se debera esto?, de antemano les doy las gracias por su ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Douglas_Quintana. Ir a solución.
Ya hice que me lo agregara, pero no logro que me lo compute o saque el volumen ni en trabla ni en seccion, como hago?
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Hola recién hoy vi tu mensaje y pues felicidades si lo solucionaste, pero el error y el mensaje que te muestra el programa es debido a que estas usando un corridor shape para cuantificar el area de solamente el subassembly como estructura, por ejemplo en una cuneta el corridor shape calcula el area del concreto en función a su geometria espesor de muro o otros, no la excavación eso debes individualizarlo o calcularlo como un todo en los cortes y rellenos que estan arriba en tu compute materials, si desea solo el concreto de lcanal o cualquier similar, en Quantity type debes cambiarle cut por structures, de lo contrario para una excavación debes realizarlo por comparación de dos superficies. Te dejo un ejemplo de un tema parecido y que pedia calcular las excavaciones de una pista, cuneta, jardin y vereda...Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Muchas gracias nada como un buen tutorial para tener respaldo. muy agradecido
Hola tengo el mismo problema que
DJQUINTANA escribió:Hola Comunidad, he visto otros videos respecto a mi consulta pero no me da la respuesta que busco, en mi caso tengo un canal ya saque los volumenes de Corte y relleno pero cuando le doy corredor shape para que me compute el volumen del canal me aparece - Corredor shape can be added to structure-type materials only, y no me deja agregar el material del canal, pueden por favor orientarme a que se debera esto?, de antemano les doy las gracias por su ayuda.
DJQUINTANA, si podrían ayudarme con la soluciòn.
