Tengo problemas con el software Autodesk Autocad Civil 3D 2017
Hello!
I would check the video card installed onto your computer. You can also refer to an earlier discussion here:
Another option is a Vault error. Check this link out for this article:
Hope this helps you out!
Hola Jorge,
Mi nombre es Pat y estoy con el soporte técnico de Autodesk. ¿Qué problemas tienes con Civil 3D 2017? Estoy adivinando que es un error fatal del título, pero ¿qué trae esto? ¿Qué causa este error fatal?
Hola Pat, buenas tardes.
tengo varios problemas con el Civil 3D, uno de ellos es que he cargado un archivo de topografía, el cual es muy pesado y tiene líneas superpuestas unas con otras, es por eso que aplico el comando Overkill, al momento de hacer esto me sale el error que adjunto como imágen.
Hola @atico.gabo , ¿Qué tamaño tiene este archivo con las líneas de topografía con las que está trabajando? ¿Cuál es el tamaño del archivo?
Muy buenos días
Estimado, el peso del archivo es de 310,886 KB. No lo puedo separar ya que es un solo archivo el que tengo que presentar.
Saludos
