Bonjour,
J'utilise CIVIL 2013 pour créer des projets 3D. Hors j'ai besoin de fournir aux topos des fichiers 3D Autocad pour les implantations.
Mon soucis est le suivant, lors de l'export du projet en 3D vers Autocad, Civil 3D me transfère l'ensemble de chacun des projets dans un seul calque pour chacun d'entre eux. Ce n'est pas très pratique pour les recherches de lignes particulières (arase, CDF, EET, ...)
Actuellement, je suis dans l'obligation de traiter l'export à l'aide d'une macro de ma création mais n'existe t il pas un moyen de demander à Civil de créer les calques lors de l'export ou avant, à l'aide de gabarit par exemple? Du genre "nom du calque - nom du point codés" pour chacune des lignes caractéristiques.
Merci d'avance
Nicolas
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour,
Je pense que le plus approprié dans votre cas serait de générer les lignes caractéristiques à partir du projet 3D dans des calques dédiés. La transformation en AutoCAD vous donnera des Polylignes 3D bien gérées.
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
