Bonjour,
je suis en train de tester Infraworks avec la version d'évaluation. Dans celle-ci, les standards de design proposés pour les routes et intersections sont :
- AASHTO pour les Etats Unis
- DMRB pour la Garnde Bretagne
La version standard d'Infraworks prend-elle en compte les standards français (SETRA) ?
merci d'avance,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Résolu par lioperrin. Accéder à la solution.
Bonjour et non....
On reste sur un logiciel de conception type faisabilité. Donc on peut toujours améliorer les normes dans des logiciels de conception compatible type C3D ou Covadis/autopiste avec lesquels Infraworks sait communiquer.
Sinon lors de la sélection de l'axe après la création, en sélectionnant l'arc, on peut avoir la main sur le rayon de l'arc et sur la longueur des clothoïdes (dans le cas où vous avez choisis l'autoroute).
C'est sur 'est manuel mais ça fonctionne aussi.
Cordialement
Bonjour,
Les standards routiers français (et des autres pays exceptés US et UK) ne sont pour l'instant pas intégrés par défaut dans InfraWorks 360.
La road map publiée montre clairement la volonté de développer les capacités de conception et il serait donc logique de voir l'intégration des normes routières à court terme.
La gestion des routes dans InfraWorks 360 est optimale en binôme avec d'autres produits de conception : Civil 3D (workflow le plus intégré), Covadis.
Il est alors possible de créer des routes dans InfraWorks 360 selon plusieurs variantes puis d'ouvrir la solution la plus pertinente dans un outil métier de conception détaillée et de "normaliser" les axes. Ensuite les axes affinés peuvent être réinsérés dans InfraWorks 360.
Ces notions sont détaillées dans les articles consultables aux liens ci-dessous :
Cordialement,
Bonjour,
et merci pour vos réponses. Je vois que la road Map le prévoit dans les évolutions à venir.
En attendant, nous privilégierons les normes UK plus proches des géométries françaises notamment pour les carrefours, avec reparamétrage manuel des dimensions.
cordialement,
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
