Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de modification des styles de commande dans Civil 3D
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
EL.Ayb
865 Visites, 2 Réponses
Bonsoir
j'ai soudainement eu un problème de changement de styles de commande (point, surface, parcelle...) , j'ai la version française, donc au début j'avais les styles en français et après tout est changé en anglais (en plus j'avais un large panel de styles)
les deux photos montrent la différence entre un ancien (avant changement) et un nouveau dessin
merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Guillaume.Desmedt
en réponse à: EL.Ayb
Bonsoir,
Les styles présentés dans les captures sont portés par le gabarit du fichier. Ils ne sont pas liés au logiciel.
Pour retrouver les styles utilisés dans les autres fichiers, il faudra les importer. L'idéal étant d'utiliser un gabarit standardisé comme celui present dans le CK France de Civil 3D.
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 3
EL.Ayb
en réponse à: Guillaume.Desmedt
Bonjour
j'ai importé le fichier de gabarit et le problème est résolu, merci pour l'aide
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
