Bonjour,
Je travaille avec autocad civil 3d 2016, mon fichier contient plusieurs projet 3D qui sont construits avec des profils type génériques (top, datum).
Quand je crée une surface avec ces projets 3D il n'y a aucun problème, j'ajoute le code top et tout fonctionne. Mais aussitôt que je ferme le dessin et
que je l'ouvre à nouveau, la surface que j'ai créé plus tôt est toujours dans mon dessin mais elle est vide.
Je vais voir dans les paramètres du projet 3D et au lieu d'avoir une surface construite avec le code top, il est remplacé par un code appelé Projet. Dès
que je supprime ce code et que je rajoute le code top ma surface réapparait.
Je dois faire cette manœuvre à toutes les réouvertures de mon fichier.
Merci
Système
Window 7 Pro 64 bits
Hp Z440 3.5 ghz
16.0 Go ram
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour,
Peut-être avez-vous résolu le comportement décrit.
Dans le cas contraire, avez-vous un Civil 3D français avec CK 2016 France installé ?
Vincent Freddon
Bonjour,
Je n'ai toujours pas réglé mon problème et mon autocad à bel et bien le country kit français 2016 d'installé.
J'ai mis une capture d'écran qui montre le nouveau lien de projet qui apparait. Aussi, on voit la liste de code disponible pou reconstruire la surface.
Merci
Bonjour,
Le fichier "C3DStockSubassemblyScripts_fr-FR.codes" est-il bien installé ici : C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\fra ?
Vincent Fredon
Voici les fichiers qui se retrouvent dans le dossier mentionné plus haut.
Bonjour,
Est-ce que ce problème avait été résolu,
De mon côté, j'ai le même problème, j'ai Civil 3D 20156 ( français métrique) d'installé sur différent postes, par contre aucun Country Kit n'est installé.
J'ai le même problème pour les surfaces produite à l'aide d'un projet 3D et des liens génériques d'assemblage,
La surface se crée et à la réouverture du même fichier les liens top et datum ne sont plus présent et le tout est remplacé par le lien Projet.
Est-ce que vous connaissez la raison?
De plus dans mon C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\fr je n'ai pas le fichier suivant: C3DStockSubassemblyScripts_fr-FRA simplement la version anglaise C3DStockSubassemblyScripts_en-US
Merci,
Bonjour,
Un premier élément de réponse à propos des codes dans l'article suivant :
Le document n'est plus téléchargeable mais on peut le lire directement dans la visualisation en ligne. Il est simple.
Un second élément à propos du Country Kit.
Gabriel, je te conseille vivement de ne pas utiliser Civil 3D sans installer le CK France.
L'article suivant donne plus d'informations :
http://civilfrance.typepad.com/blog/2015/09/civil-3d-et-le-country-kit.html
Effectivement le CK France au Canada ne sera pas très utile 🙂
Mais, comme précisé dans l'article dont j'ai fournit le lien dans ma réponse précédente, il existe de nombreux Country Kit et vous trouverez certainement celui qui correspond le mieux à votre territoire et optimisera votre utilisation de Civil 3D.
Les normes routières ne sont qu'une petite partie du contenu du CK. Les DWT sont très importants pour tous les paramétrages de styles qu'ils apportent.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
