Bonjour à tous, je voulais savoir inserer un dalot ou buse dans le profil en long et comment l'afficher sur le profil en travers et aussi comment réaliser des lignes de projets en 90° ou 180° dans un profil en long
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour,
Vous avez posté deux messages sur le même sujet. Cela va réduire l'impact de votre requête.
Si vous souhaitez apporter des précisions sur votre demande, merci de rester sur le même fil de discussion et de rajouter un message.
Bonjour,
Pour projeter un ouvrage ou une ligne caractéristiques dans un profil en long ou dans un PT, il faut sélectionner le dessin et ajouter un objet dans celui-ci (via le ruban).
Pour le 90° ou 180°, peut-on avoir un schéma d'explication ou un fichier avec une polyligne représentant l'axe souhaité?
Cdt
Je joint une image comme exemple pour le profil du collecteur en gradins ou cascade en couleur rouge, et pour la solution de l'utilisation du ruban si vous pouvez m'envoyer un tutoriel ou video pour plus de clarté sur la projection des ouvrages comme un dalot ou buse sur un PL ou PT. Merci Monsieur Vincent
Bonjour,
Vous trouverez les réponses pour réaliser votre manipulation dans l'aide en ligne de Civil 3D accessible depuis n'importe quelle session par le bouton avec le point d'interrogation en haut à droite de l'interface.
Vous pouvez simplement parcourir l'aide dans les rubriques "réseau" et "profil en long" et aussi faire une recherche par mots clefs "réseau" et "profil en long".
Par exemple le lien ci-dessous correspond à un exercice pour la réprésentation d'un réseau de canalisations dans un dessin de profil en long :
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/FRA/?guid=GUID-5178E9B2-0E48-4BB9-A971-C90A6629728B
Cordialement,
Merci beaucoup Monsieur Vincent pour la remarque.
Ici je joint le croquis-perspective du fameux collecteur, en effet j'ai d’énormes difficultés pour réaliser un la ligne de profil en long de ce collecteur car celui-ci ne prend en considération que le premier segment droite et même claire dans le tableau des entités de la ligne de profil en long
SVP Aidez-moi! dans ce forum il n'y a pas quelqu'un de génie pour résoudre ce problème?
Bonjour,
Guillaume et moi-même t'avons proposé des pistes qui auraient dû te permettre d'avancer.
Pour relancer l'intérêt sur ton sujet il faudrait montrer ce que tu as retiré des réponses précédentes.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
