Bonjour a vous,
sur civil 3D 2015 lorsque j'insère un block, mon block est invisible mais s'insère a la bonne place pour les block ou mon point d'insertion est définie ca va mais les autre insertion ce n'est pas pratique merci!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Desmedt. Accéder à la solution.
Bonjour, voici deux screen le premier est lorsque je fait l'insertion on voit que le block est invisible (dans nuage) et dans le deuxième fin de l'insertion on voit le block merci
Bonjour,
Les partages d'écran ne sont pas forcément concluant mais quelques points à contrôler:
- Dans l'éditeur de bloc, les calques utilisés
- Dans le gestionnaire de calque, leurs états.
Cdt
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
