Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
CONNECTION SERVEUR WMS IMPOSSIBLE
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
DUCLOSGILLES
625 Visites, 5 Réponses
BONJOUR, LE SERVEUR AUQUEL J'AVAIS ACCES VIENT DE CHANGER D'ADRESSE ET AUTOCAD MAP 2017 M'ANNONCE LE MESSAGE D'ERREUR SUIVANT : Echec de la connexion. L'ouverture de la connexion FDO a échoué. Erreur de connexion au serveur SSL. ANCIENNE ADRESSE : http://ids.pigma.org/geoserver/wms NOUVELLE ADRESSE AVEC MESSAGE D'ERREUR : https://www.pigma.org/geoserver/wms LE FAIT QUE LA NOUVELLE ADRESSE DU SERVEUR VIENNE DE PASSER EN HTTPS PEUT-IL CAUSER CETTE ERREUR ? MERCI D'AVANCE GD
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
braudpat
en réponse à: DUCLOSGILLES
Hello Gilles
Welcome to the Autodesk / AutoCAD Forums !
1) Ce n'est pas interdit de faire du Multi-Post Multi-Forums
2) Mais SVP dans ce cas, cela serait SYMPA de signaler les liens croises afin que l'on ne fasse pas les meme reponses ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=284878#p284878
3) En esperant que qq'un ait une idee "de genie" !?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 6
patrick.emin
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 6
DUCLOSGILLES
en réponse à: patrick.emin
Bonjour, Non le problème n'est malheureusement pas résolu. Bien à Vous GD
Message 5 sur 6
patrick.ernst
La connexion WMS semble être rétablie sur les deux serveurs avec AutoCAD Civil 3D 2017
Patrick ERNST - BIMAXES
Centre de formation BIM Bâtiment et Infrastructure
www.bimaxes.com
Autodesk Silver AEC
Message 6 sur 6
DUCLOSGILLES
en réponse à: patrick.ernst
Bonjour,
Effectivement, depuis décembre connexion wms rétablie.
Je pense que le gestionnaire du serveur a fait le nécessaire.
Encore merci
GD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
