Bonjour !
Dans CIVIL3D 2017, je cherche à faire apparaître des quantités surfacique dans les "tables des cubatures par prismes", configurables dans les propriété des dessins de profils en travers. Pour donner un exemple, j'ai besoin du détail de la surface de fond de forme, ou de celle de roulement, profil par profil. J"ai essayé de définir un matériaux dans le groupe des tabulations en n'indiquant qu'une seule surface... mais la vérification avec l'aire 3D de la surface en question ne correspond pas (1000m² d'écart, sur une surface de 7200m² au total).
Merci pour vos astuces à ce sujet !
Frédéric SERIN
Bonjour,
A moins que je ne me trompe (mais j'en doute ), les surfaces indiquées ne sont pas les surfaces à "plat" comme celles que vous souhaitez apparemment mais les surfaces sur le PT qui appliquées par demi-longueur d'application donne des cubatures.
Ai-je bien compris la demande?
Cordialement
Ce sont effectivement des surfaces "à plat" qui renseigneraient le tableau par dessin de profil en travers (et non pas les surfaces sur les profils en travers servant au calcul des volumes).
Fred
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
