Bonjour,
J'aimerais savoir pourquoi autocad en français n'est pas traduit entièrement?
Je me suis créer une boîte de texte qui va chercher l'information des structures de pluvial ou sanitaire (radier, hauteur du cadre, etc...)
Je veux avoir la direction des conduites qui entre dans la structure, la direction ouest est indiqué par un W pour West et je préférerai que ça soit un O pour
Ouest. J'ai mis une capture d'écran pour votre compréhension.
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par alexandre.victor. Accéder à la solution.
Bonjour Jérome,
Il faut que tu intervienne sur le style de l'étiquette
pour ça il faut que tu clique sur l'icône avec le petit crayon (bon là je l'ai fait sur la cana mais tu peux le faire sur le regard ou sur n'importe quoi) :
Ensuite il faut que tu modifie le texte ("contents" encore de l'anglais 🙂 )
Et enfin il faut que tu trouves le fameux "W" quelque part et que tu le remplace par un "O"
Si j'ai bien compris ton problème ça devrait le faire 😉
PS: de mon côté j'évite de modifier les styles Civil 3D natifs, je te conseille donc plutôt de dupliquer le style existant avec l'icône à double étoile
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
