Bonjour,
J'ai un problème avec le visuel des mes conduites dans mon profil en long.
Étant donné que mon développement domiciliaire à une rue qui boucle, lorsque j'affiche mes conduites dans le profil elle fait d'un bout à l'autre.
J'aimerai savoir comment régler le problème
Merci!!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Desmedt. Accéder à la solution.
Patrice BRAUD
Bonjour,
En attendant le fix proposé par le forum en anglais ici:
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-forum/display-problem/m-p/6715919#M323452
Solution 1 :
Choisir les réseaux à afficher dans le dessin de PL via Propriétés du dessin de PL
Solution 2 :
Découper le dessin de PL en 2 pour ne pas faire une boucle pour l'affichage des réseaux et garder le dessin de PL complet pour la conception géométrique de la boucle.
Cdt
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
