Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Affichage des conduites dans mon profil
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
cindy.labrecque
471 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème avec le visuel des mes conduites dans mon profil en long.
Étant donné que mon développement domiciliaire à une rue qui boucle, lorsque j'affiche mes conduites dans le profil elle fait d'un bout à l'autre.
J'aimerai savoir comment régler le problème
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
braudpat
en réponse à: cindy.labrecque
Hello
SVP on parle de quel logiciel Autodesk exactement ?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 4
cindy.labrecque
en réponse à: braudpat
CIVIL 3D!
Message 4 sur 4
Bonjour,
En attendant le fix proposé par le forum en anglais ici:
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-forum/display-problem/m-p/6715919#M323452
Solution 1 :
Choisir les réseaux à afficher dans le dessin de PL via Propriétés du dessin de PL
Solution 2 :
Découper le dessin de PL en 2 pour ne pas faire une boucle pour l'affichage des réseaux et garder le dessin de PL complet pour la conception géométrique de la boucle.
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
