Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Revit 2020 versão de estudante
9 RESPOSTAS 9
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 10
jpaulojl
9818 Exibições, 9 Respostas
Tenho o Revit versão de estudante 2018, é possível migrar para Revit 2020 versão de estudante?
Marcas (1)
9 RESPOSTAS 9
Mensagem 2 de 10
MatiasWendt
em resposta a: jpaulojl
Olá @jpaulojl
a licença educacional possui validade de 3 anos, nesse período você pode utilizar as versões mais recentes dos softwares.
para ver se você pode utilizar a versão 2020, basta acessar a sua conta no link abaixo e verificar quais as versões estão disponíveis para a sua conta.
https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/all
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 10
jpaulojl
em resposta a: MatiasWendt
Muito obrigado!
Mensagem 4 de 10
eu baixei o revit como avaliação mas tenho uma conta de estudante como eu faço para migrar para estudante ?
Mensagem 5 de 10
MatiasWendt
em resposta a: Anonymous
Olá...
se sua conta está ativa, basta fazer login no software utilizando sua conta da Autodesk, ele irá ativar automaticamente...
Matias I. Wendt
Mensagem 6 de 10
OBRIGADO
Mensagem 7 de 10
BOM DIA, ESTOU TENTANDO INSTALAR O REVIT ESTUDANTE MAS PÓS FAZER UMA LIMPEZA NO MEU NOTEBOOCK NÃO ESTÁ INSTALANDO!!
COML CONSIGO FAZER  INSTALAÇÃO DO PROGRAMA PPIS PRECISO APRENDER  POIS PAGUEI UM VALOR E FAZ UM BOM TEMPO MAS NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMSTALAR O REVIT NO MEU NOTEBOOCK...
Mensagem 8 de 10
filipefrancisco
Que erro é que está a dar ao tentar instalar?
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 9 de 10
MatiasWendt
Olá...
Conseguiu solucionar o seu problema?
Caso não tenha obtido solução, estamos a disposição para auxiliar naquilo que estiver em nosso alcance.
Saudações.
Matias I. Wendt
Mensagem 10 de 10
erisongama4
aquisição para uso academico
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
