Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas com AcLauncher (Auto Cad Launcher)
16 RESPOSTAS 16
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 17
egvital
3111 Exibições, 16 Respostas
Prezados,
Foi feita a mudança do AutoCad 2023 para o AutoCad 2024 LT na minha máquina de trabalho. Porém os arquivos DWG não estavam associados ao AutoCAD. Associei então para abrir com Acad.exe. Fazendo isso passou a abrir um arquivo por programa, ou seja, ao selecionar 3 arquivos por exemplo e pressionar enter, abre um programa por arquivo e não os três em abas diferentes. Vi então que deveria assiciar ao Autocad launcher, e ao fazer isso, ele mostra a mensagem que não encontra o AutoCad 2023 (versão que foi retirada). Teria alguma solução para esse problema? Desde já agradeço!
Marcas (1)
16 RESPOSTAS 16
Mensagem 2 de 17
pendean
em resposta a: egvital
@egvital wrote:
Prezados,
Please confirm you followed these guidelines exactly (there is no 2023 or 2024 option in there) fully https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DWG-file-type-asso...
And remember, Windows assigns only the last used program the is set to open DWG files, you cannot easily assign certain DWG files to 2023 and others to 2024 nor have it easily set to only use 2023 for example without opening the correct year-version program first, then opening your file.
"Por favor, confirme que você seguiu estas diretrizes exatamente (lá não há opção 2023 ou 2024 ) totalmente.
E lembre-se, o Windows atribui apenas o último programa usado que está configurado para abrir arquivos DWG, você não pode atribuir facilmente determinados arquivos DWG a 2023 e outros a 2024, nem configurá-lo facilmente para usar apenas 2023, por exemplo, sem abrir o programa de versão do ano correto primeiro, depois abrindo seu arquivo."
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
Mensagem 3 de 17
egvital
em resposta a: pendean
Infelizmente o erro persiste. Acredito que o responsável de TI aqui da empresa não fez a desinstalação completa ou correta da versão 2023 do AutoCad, e quando instalou a versão 2024 LT o AcLauncher continua com o vínculo com o AutoCad 2023 (versão anterior). Será que existe alguma forma de resolver isso? Sem ter que reinstalar o programa...?
Já verifiquei o SDI = 0, já tentei a associação com o Autocad launcher seguindo vários procedimentos e nada...
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Mensagem 4 de 17
isabella_reisRYYHR
Estou com exatamente o mesmo problema e não sei o que fazer
Mensagem 5 de 17
Isabella, Boa tarde!
Fiz o seguinte procedimento:
No Regedit:
1-Exclua estas chaves do Registro:
HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.dwg
2-Inicie o produto AutoCAD.
3-Uma caixa de diálogo é exibida. Escolha "Sempre reassociar arquivos DWG com o AutoCAD (recomendado)".
Algumas dessas chaves não tinha no registro, mas apaguei as que tinham, e quando abrir o AutoCad perguntou se desejava associar os arquivos DWG ao programa.
Espero que consiga resolver com esses passos.
Mensagem 6 de 17
desiree_guerra
em resposta a: eldney_godoy
Obrigada por compartilhar essa solução! Finalmente consegui resolver o problema.
Mensagem 7 de 17
clacampos
em resposta a: desiree_guerra
Olá @desiree_guerra
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
:rosto_piscando:
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 8 de 17
Tive o mesmo problema e esta solução resolveu meu caso. Obrigado!
Mensagem 9 de 17
Aqui também resolveu nosso problema.
Obrigado por compartilhar!
Mensagem 10 de 17
clacampos
em resposta a: rodrigo_levy_rla
Olá @alexandre_santosX5Y7R  e @rodrigo_levy_rla
:rosto_piscando:
Claudia Campos
Mensagem 11 de 17
igor_zipperer
Olá, bom dia.
Deu certo, todo ano sempre tive o mesmo problema, do AutoCAD 2020 para 21, 22, 23, e agora na instalação do 24 busquei tentar solucionar este problema, devido ao alto consumo de memória RAM com muitos programas abertos no PC, fora o time perdido na abertura de cada projeto.
Obrigado @eldney_godoy pela dica, foi muito valiosa!
Mensagem 12 de 17
PPPKDJNCBHCY
Muitoooo obrigado.
Vc nao tem noção do quanto eu tava me matando aqui pra resolver isso.
Obrigado e parabéns pelo conhecimento.
:rosto_sorridente_com_olhos_grandes:
Mensagem 13 de 17
clacampos
em resposta a: PPPKDJNCBHCY
Olá @PPPKDJNCBHCY
Claudia Campos
Mensagem 14 de 17
egvital
em resposta a: clacampos
Tive grande dificuldade em encontrar essa solução. Fico muito feliz e satisfeito em poder compartilhar e ajudar outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade.
Grande abraço!
Mensagem 15 de 17
clacampos
Olá @egvital
Claudia Campos
Mensagem 16 de 17
keerolfc
Muito obrigada!!
Tentei de diversas maneiras, seguindo todo passo-a-passo que a própria Autodesk passava em algumas páginas, mas só a sua solução deu certo.
Inclusive, no meu caso, nem tinha a chave "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Roaming\OpenWith\FileExts\.dwg", não havia a pasta "Roaming" para dar continuidade, e mesmo assim deu certo. Obrigada!
Mensagem 17 de 17
clacampos
em resposta a: keerolfc
Olá @keerolfc
Obrigada pelo retorno com a sua solução e obrigada mais uma vez ao @eldney_godoy
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
