Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Preciso mudar de notebook e não tenho nem o numero de serie e nem a chave do produto. O que faço?
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
VaineRodriguesLimaCarvalho
315 Exibições, 3 Respostas
Preciso mudar de notebook e não tenho nem o numero de serie e nem a chave dos produtos. Tanto para o Autocad quanto para o Revit. Como recupero isto, já que no email não está?
Marcas (1)
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
If you're on subscription then you should be able to sign into your account and get them there:
https://www.autodesk.com/support/download-install/individuals/product-key/look-up-product-keys#:~:te....
If not, you may have an older version with a perpetual license. If older then 2015, Autodesk no longer allow you to activate
https://www.forscope.eu/blog/autodesk-2014-end-license-support/
"Se você tiver uma assinatura, poderá fazer login em sua conta e obtê-los lá:
Caso contrário, você pode ter uma versão mais antiga com licença perpétua. Se for anterior a 2015, a Autodesk não permitirá mais que você ative
https://www.forscope.eu/blog/autodesk-2014-end-license-support/"
Translated by Google
Traduzido por [@clacampos] através do Google Tradutor
Paul Li
IT Specialist
@The Office
Mensagem 3 de 4
@VaineRodriguesLimaCarvalho
As versões que usa são para estudante?
Como você fez as assinaturas?
Você seguiu as recomendações do @paullimapa ?
Poderia esclarecer?
Sérgio Murilo
Mensagem 4 de 4
Olá @VaineRodriguesLimaCarvalho, espero poder ajuda-lo com o erro!
Dependendo do tipo de licença que você possui, isso não é necessário. Se você possui uma assinatura você pode instalar em até 3 computadores, e utilizar apenas um por vez.
Qual seu tipo de Licença? E qual versão do programa esta tentando instalar? Para versões mais antigas, 2018 e anteriores, você precisará de uma licença permanente para ativar, para este caso você pode fazer uma solicitação de uma ativação manual através do suporte.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
