Anúncios
Os Fóruns da Comunidade Autodesk estão com um novo visual. Leia mais sobre o que mudou no seção de Anúncios da Comunidade.
Não consigo instalar MAYA no Windows 10
Não aplicável
Estou tentando instalar o Maya, mas não o meio da instalação, sempre aparece essa mensagem de erro, dizendo que o windows não pode encontrar o "Setup.exe". Já tentei várias vezes renomear o arquivo, desinstalar antivírus, desativar firewall, baixar outras versões, mas de nenhum deu certo e sempre o mesmo erro. Como posso resolver este problema?
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
1.906Exibições
1Resposta
Respostas (1)
MatiasWendt
Solução aceita
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil..
Qual o processo está utilizando para realizar a instalação?
Sugiro a Instalação de produtos da Autodesk a partir do Agente Virtual:
1. Inicie o AVA (Autodesk Virtual Agent).
2. Selecione o produto e a versão e clique em Avançar.
3. Selecione o idioma do sistema operacional e clique em Avançar.
4. Escolha um método de download e clique nos links apropriados para download.
Observação: É preciso salvar todas as partes do instalador do produto da Autodesk na mesma pasta (por exemplo: C:\Autodesk). Em seguida, clique duas vezes no primeiro arquivo (cujo nome contém 001) para iniciar o processo de extração dos instaladores do produto.
Após o download do software da Autodesk usando o AVA, prossiga com a instalação do produto:
1. Faça login como administrador.
2. Esvazie a pasta TEMP. Para abrir a pasta TEMP, digite %TEMP% na barra de endereços do Windows Explorer e pressione Enter.
3. Desative seu software antivírus.
4. Desative o UAC:
4.1 Painel de Controle de Acesso do Usuário no Menu Iniciar > Painel de Controle > Contas de Usuário e Proteção para a Família > Conta de Usuário.
4.2 Clique no link Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário.
4.3 Mova o controle deslizante até Nunca Notificar.
4.4 Clique em OK para efetivar as alterações.
4.5 Reinicialize.
5. Instale seu software da Autodesk.
Importante: É altamente recomendável restaurar o Controle de Conta de Usuário (UAC) do Windows para exibir notificações de segurança.
Retirado de: Instalação de produtos da Autodesk a partir do Agente Virtual
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
