Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro de licença, Autodesk Acess
4 RESPOSTAS 4
Responder
Mensagem 1 de 5
Alan_Pinho
720 Exibições, 4 Respostas
Olá pessoal,
Estou enfrentando um problema persistente que me impede de abrir qualquer programa da Autodesk. Mesmo após tentar diversas alternativas, incluindo as sugeridas no artigo recomendado como solução para a mensagem de erro que estou recebendo, infelizmente não obtive sucesso.
Link do artigo: Solução de problemas - Clique aqui
O problema específico é uma falha na identificação do login com o ID de licença através do Autodesk Access. Embora eu consiga acessar normalmente o site e até mesmo meu perfil, o aplicativo de gerenciamento de licenças não reconhece minhas credenciais.
Já tentei desinstalar e reinstalar os programas, porém os erros persistem. Além disso, busquei atualizar o aplicativo Autodesk Access através da página de atualizações do meu perfil ID. No entanto, o processo de instalação da atualização não é concluído. Apesar de solicitar confirmação para executar como administrador, a atualização simplesmente não inicia.
Abaixo, incluo uma imagem do erro para referência.
Arquiteto Alan Pinho
Professional Revit Architecture
Caso sua dúvida tenha sido solucionada por minha resposta, marca este tópico como solução aceita.
Se você gostou da resposta e acredita ser importante, clique em curtir.
Essas ações ajudam a todos na comunidade.
LinkdIn / Dimensional Engenharia
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
Alan_Pinho
em resposta a: Alan_Pinho
Ainda continuo com o problema apresentado aqui, para solucionar e no desespero por não conseguir um suporte eficiente pela Autodesk, tive que formatar o sistema operacional e infelizmente o problema voltou a aparecer nessa ultima sexta feira.
Neste seguindo momento, fiz desinstalação limpa seguindo as orientações apresentadas no tópico a seguir
https://www.autodesk.com.br/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/PTB/Clean-unins...
ao reinstalar AutoCad e Revit, o problema persiste.
Tentei desinstalar e reinstalar o gerenciador de licença e não funcionou
quando tento o suporte da Autodesk sempre me recomendam limpar a cache dos navegadores e então o contato se encerra.
estou em uma situação muito desconfortável pois não faz sentido ter de formatar o computador a cada vez que o problema aparecer e acredito que isso é mais uma alternativa de desespero do que uma solução, afinal, existem outras aplicações e muitas configurações a providenciar a cada formatação.
Mensagem 3 de 5
Alan_Pinho
Outra situação que notei, tentando instalar a atualização Autodesk Licensing Service - 14.1.0.10619 - Win - Update, ao clicar pede autorização administrativa e não acontece nada, logo não instala essa atualização.
e assim vou seguindo com o problema sem solução.
Mensagem 4 de 5
Alan_Pinho
AutoCad
Mensagem 5 de 5
Alan_Pinho
Mais uma vez, todos os produtos apresentando o mesmo problema.
Ao logar não é reconhecido pelo programa Autodesk Acess a licença válida e não abre o programa, me forçando mais uma vez a formatar o sistema por ainda não ter achado o causador e ou solução para contornar o problema.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
