Desistalei o Revit 2023 e quando tento instalar o revit 2024 da erro e diz que falta um programa dll....
arquitetadeusaramos69
Observer Observer
778Exibições
4Respostas
Mensagem 1 de 5
Observer
Observer
Desistalei o Revit 2023 estudante e quando tento instalar o revit 2024 estudante dá erro e diz que falta um programa dll....
Deu erro várias vezes e não sei mexer em computadores  para corrigir este erro. Alguém pode me ajudar , sou estudante e necessito do Revit para concluir meu curso de Arquitetura e Urbanismo. Desde já agradeço.
0 Curtidas
779Exibições
4Respostas
Respostas (4)
Mensagem 2 de 5
jay_colc
I have seen similar threads and they have been resolved in the Installation and Licensing forum so please look there and repost also!
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/bd-p/24
Jay Colcombe
Autodesk Certified Instructor
0 Curtidas
Mensagem 3 de 5
ruyraoli
Olá @arquitetadeusaramos69 qual procedimento está usando? Fez a instalação direta no site ou baixou os arquivos e depois instalou? Outra coisa, sua internet é cabeada ou ousou wi-fi para baixar? Após responder todas as perguntas, é importante também saber que registros antigos de outras versões costuma causar erros, será necessário remover os registros anteriores.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Rui Raoli
Eng. Civil Esp. em Design de Interiores e Iluminação | Gerente BIM
0 Curtidas
Mensagem 4 de 5
Assis.Haubert
Olá @arquitetadeusaramos69.
Pela tela exibida (PDF) significa que FALTA UMA PARTE DO INSTALADOR, como tu baixou ele?
Tu foi na tua conta de estudante e clicou em BAIXAR o instalador? Este deve baixar mais de um arquivo (e é o que eu recomendo).
Vá na tua conta e capture a tela com a opção que tu escolheu, como dito pelo @ruyraoli, é importante que o teu computador esteja conectado por cabo, o WiFi para arquivos grandes as chances de problemas são muito altas.
Ficamos no aguardo.
At.te.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
0 Curtidas
Mensagem 5 de 5
mateusufrbletras
Oi @arquitetadeusaramos69 espero poder ajuda-lo!
Este erro esta relacionado diretamente ao downloader do programa. Uma forma alternativa de fixar este erro rapidamente é utilizar o instalador offline da Autodesk. Você pode baixa-lo neste link:
1-
https://efulfillment.autodesk.com/NetSWDLD/2023/RVT/B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B/SFX/Revit_2...
2-
3-
4-
5-
Baixe todas as partes do instalador acima e execute a parte com a url "001-005" como admin(a parte 1). Uma recomendação pessoal é desativar seu antivírus durante a instalação e o donwload do arquivo.
