We are mostly importing PDFs from our customers, the problem is that sometimes there are the same vectors on different layers(?).
At the moment I remove the the overlapping layers manually.
Is there a simple way to get rid off the overlapping layers automatically?
thanks.
Anita
Solved by dillon.moulder. Go to Solution.
Hi @Anonymous,
At the moment I remove the overlapping layers manually.
What version and build of Autodesk ArtCAM Premium are you working in? To confirm this, select the Help > About Autodesk ArtCAM menu option in your ArtCAM software. For example, Autodesk ArtCAM Premium 2018 (Version: 2018.0.0 Build: 2017-03-30-0901-b7123cac7).
Have you tried using the Vector Doctor's Duplicates button or the Edit > Select All > Duplicate vectors menu option to identify all duplicate vectors in your model? They are very often overlaying vectors. By default, overlaying vectors within a selection of vectors are shown in red.
If you have any further questions, please do not hesitate to ask. Otherwise, please be kind enough to accept my response as a solution. Thanks in advance for your time and cooperation.
Kind regards,
BONJOUR
je rencontre le même problème, l'importation de mai fichier ce font souvent par des doublon peut importe le format d'importation vectoriel et même groupes la fonction de couleur des doublon (rouge ne s'applique pas )je suis sur artcam 2017, sur une surface pro 4 windows 10 pro
l'option Vector Doctor 's Duplicates ou l' option Edit> Select All> Duplicate vectors ne fonctionne pas. je retrouve toujours les doublon. merci pour votre aide et pour toute réponse rapide de votre pars
Salut @l.afro,
Veuillez joindre votre fichier modèle ArtCAM (*.art) lors de la réponse à cette publication afin que nous puissions enquêter sur votre problème signalé.
bonjour pour quoi je ne peux pas enregistres les parcours d'outille aussi
bonjour pour quoi je ne peux pas enregistres le parcour d'outile
Salut @l.afro,
Merci beaucoup d'avoir partagé votre fichier ARTCAM TORTU SOLUTION DUPLIC.art et vos screencasts.
Veuillez confirmer le format de votre illustration vectorielle et la façon dont vous l'avez importé dans votre modèle. Veuillez trouver ci-joint une copie de votre dossier avec toutes les instances en double dans votre illustration vectorielle supprimées.
Pourquoi travaillez-vous chez Autodesk ArtCAM Premium 2017 ici et dans Autodesk ArtCAM Standard 2018 ici? S'il vous plaît, expliquez.
Surface Pro 4 ne répond pas aux exigences du système pour la gamme de produits Autodesk ArtCAM 2017 ou Autodesk ArtCAM 2018. Suivez les instructions données dans cet article dans Autodesk Knowledge Network. Les résultats confirmeront si votre ordinateur répond aux exigences du système pour la gamme de produits Autodesk ArtCAM 2018 ou non.
Veuillez suivre les étapes de la solution acceptée ici et avoir lu les informations fournies dans ce sujet. Si cela ne résout pas votre problème d'interface signalé, créez et soumettez une affaire à partir de votre Compte Autodesk.
Merci d'avance pour votre temps et votre coopération.
Sincères amitiés,
