Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
How would one create a distance to a surface shader in Arnold? I want to be able to fade out the density of a volume based on the distance to the geometry surface.
You'd want to convert the mesh to a signed distance field VDB, such as with the VDB From Polygons node in Houdini. You could copy the surface attribute into your volume and use it for shading. Short of that, I'm not sure there'd be an easy way for you.
