Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
Do you guys plan to add new functionality to the toon shader? Like edge distortion, patterns, and cloning. As well as a convenient addition of grain on the transitions between gradient colors.
You can get grain on the transitions between gradient colors when using low light samples (with lock sampling pattern) with lights with area size (skydome, area, etc). In combination with linear ramp -> base tonemap (rollover example image).
