Architecture Engineering & Construction – Українською
В цій гілці є основними теми архітектурної та інфраструктурної інженерії, щодо застосування в цих сферах продуктів Revit, Civil 3D, Navisworks, Autodesk Docs та інших продуктів і сервісів, які входять до Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection і дотичні до неї. На форумі ви можете ділитися знаннями, запитувати й отримувати відповіді, та читати найпопулярніші теми по програмним продуктам цього сімейства.
Глюк відображення фітингів (plum) на плані в Revit 2021
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
p.s.hanin
207 Aufrufe, 2 Antworten
Вітаю.
На плані в тонованому режимі в Revit 2021 фітинги інколи відображаються "прозорими". При цьому решта фітингів відображаються як слід. Проблем в налаштуваннях виду/видимості/графіки/елемента не бачу (оскільки всі решта фітингів на скріні однакові), також перевіряв на певний кут і це не проблема при заданні певного кута фітингу.
На скільки розумію це лише графічний глюк який ні на що технічно не впливає, однак питання можливо хтось знає чому саме так відбувається та як цього позбутися?
Tags (2)
Beschriftungen (3)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
p.s.hanin
als Antwort auf: p.s.hanin
Якщо що елементи на скрінщшоті не виділені, відображення таким і є.
Вже замітив що при увімкненні тимчасового шаблону виду відображення тонується як і решта, при відміні тимчасового шаблону відображення залишається коректним.
Однак всерівно не розумію причину та чи у всіх варіантах цей спосіб допомагатиме, і особливо як взагалі позбутись даних артефактів.
Nachricht 3 von 3
ypodol
Вітаю!
Навряд у цьому питанні реально дістати достаменну відповдь. Інколи таке також бувало. Зникало так само зненацька, як і з'являлось. Після встановлення останніх оновлень більше не виникало
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
